telecomando non funziona
christian230183
Messaggio da leggere da christian230183 »
Ciao ragazzi ho comprato una libra del2001 un 1.8benza la macchina e perfetta ma la chiusura centralizzata non va la spia del radiocomando pur cambiando la batteria si accende la spia ma non apre ne chiude le porte e neanche il portellone aiutatemiiiii
DeltaHPE
Re: telecomando non funziona
benvenuto :)-D a riguardo ci sono già diversi post se usi il tasto cerca in alto, telecomando da aprire e controllare i contatti batterie o le saldature anche dell' integratino, ma la chiusura centralizzata non ti funziona nemmeno con la chiave ? In quel caso bisogna controllare fusibile e relè dedicati.
Giuseppe1985
Benvenuto!
christian230183
La chiusura con la chiave va ma col telecomando no si accende solo la lucina sullo scudo e basta
giovanni52
Messaggio da leggere da giovanni52 »
benvenuto!!! apri le due valve, all'interno trovi un circuito stampato, in mezzo c'è un quadratino nero poggia il dito sopra e fai una leggera pressione,poi metti sopr a il quadratino uno spessore di circa 2 mm in modo che questo faccia pressione quando richiudi la chiave. dovresti risolvere il probblema .la mia leona è del 1999. e le chiavi funzionano come nuove ma ogni tanto mi tocca ripetere l'operazione predetta.
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
giovanni52 Scritto:
metti sopra il quadratino uno spessore di circa 2 mm in modo che questo faccia pressione quando richiudi la chiave.
Scusa, mettere due punti di stagno o rifare le saldature del processore?
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
christian230183
Grazie a tutti x l'aiuto c'è l'ho fatta ero già tentato a spendere 150euro grazie mille siete grandi
DeltaHPE
Come hai risolto; saldando o mettendo lo spessore ?
giovanni52
lo spessore non serve per saldare il processore al circuito, ma mi hanno spiegato che facendo cosi si riattivail procesore, se sia vero o falso non lo so,non sono un tecnico informatico, so solo che funziona e mi basta!
gconcu
Quasi sicuramente avviene che, per un errato posizionamento in fase di assemblaggio, il processore o il componente in generale, con l'andare del tempo perda la stabilità della saldatura. Mi capita spesso questo problema, anche su componenti di PC e la soluzione migliore è quella di adottare un saldatore ad aria calda, scaldare il componente o direttamente le saldature applicandovi una leggera pressione per far si che riprenda contatto con la componente saldante del circuito!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
