scala manometro olio HF 1300
Fulvia
matrav007
Messaggio da leggere da matrav007 »
Vorrei sapere da qualche esperto del forum se la scala del manometro dell'olio HF 1300 è 0-25-50 come nell'HF 1200 o 0-30-60 come nel coupè 1300, e se nell'HF 1300 il ponte posteriore è marcato 340.grazie della vostra cortese disponibilità.Marco
gubbio
Re: scala manometro olio HF 1300
Messaggio da leggere da gubbio »
Il ponte posteriore delle 1300 hf sul
lato destro è siglato 818140,visto da me personalmente.
michele53
Messaggio da leggere da michele53 »
rimane la domanda sulla scala del manometro olio, da quando è cambiata da 0-25-50 a 0-30-60. presumo dalla fulvia rallye 1.3 s , ma non ho certezze, stessa domanda sul trasduttore , alcuni riportano o-60, altri 0-80
tama53
acca effe
Nella HF 1,3, la scala è 0/25/50, come nella rallye 1,3 normale. Troverai la scala 0/30/60, solo nella rallye S. Luciano
gpg952
Il saggio ha detto "troverai la scala 0/30/60, solo nella rallye S." ... si la troverai così e "dovresti" trovarla così anche sulla HF 1.6, coeva della Rallye S
michele53
Grazie della certezza acquisita, rimane la domanda sul trasduttore
tama53
gcarenini
Ciao a tutti, Troverai la scala 0-30-60 anche sulle rallye 1,3 coeve delle 1,3s Evidentementw il componente è stato unificato. Considerate che il catalogo ricambi porta un solo riferimento per tutte, di origine 818.130. Ciao Giovanni
michele53
ho verificato anche io sul catalogo ricambi e non dà alcuna differenza ne richiamo a variazioni intercorse. il trasduttore a codice Lancia 2224358 assume il codice 64.5001.990.0 Borletti, il problema è che sul trasduttore appaiono i seguenti riferimentI( Su due diversi) 64.5024 1-D 0-8 64.5001 9-D 0-6 Il secondo è quello corretto ma il primo è intercambiabile o và montato su quale serie?
tama53
Vincenzo
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Il quesito non sembra di facile risposta, incuriosito ho dato anch'io una scorsa al catalogo ed effettivamente il numero di particolare è il medesimo e l'origine è sempre 818.100. L'unica variazione avviene nel caso di comando Jaeger, cambia sia l'origine - 818.000 - sia il numero di particolare, ma nella colonna "per tipi" nessuna indicazione. Anche nel catalogo della seconda serie il numero di particolare è sempre 2224358, anche se la scala del manometro ha come fondo scala 70 (metri di colonna d'acqua equivalenti a 6,86 bar). Come ha scritto l'utente gcarenini probabilmente il componente è stato unificato, forse le variazioni di codice sul comando rilevate da Michele sono semplici modifiche ai numeri di identificazione Veglia.
