lybra 2.4jtd che va a strattoni:S
salve ho un problema da porvi...la mia lybra recentemente si è accesa la spia motore,e noto che che in fase di sorpasso o quando tiro va a strattoni o perde di potenza...la spia dopo qualche giorno è andata via,ma il problema dello strattonare persiste..il mio meccanico mi parla di un sensore dell acceleratore da cambiare o pulire..voi che ne pensate?qualcuno ha avuto il mio problema?
Re: lybra 2.4jtd che va a strattoni:S
Le cause possono essere diverse,EGR bloccata aperta,tubi aria rotti,sensore di pressione sporco,per avere un responso sicuro occorre collegare la diagnosi,in memoria guasti c'e' sicuramente l'errore.Sul pedale accellaratore c'e' un potenziometro,potrebbe anche essere lui la causa.
l ha già attaccata alla diagnosi...mi parlava del pedale dell acceleratore infatti... quindi è fattibile?bisogna cambiarlo o si può revisionare o quant altro?
Come ricambio viene fornito l'intero pedale,se usi il tasto cerca trovi le vecchie discussioni in merito(post PEDALE ACCELLERATORE),si possono anche saldare i fili tra loro e baipassarlo
grazie dell informazioni..
-D
Di che anno è la tua Lybra ??
Se è prodotta fino ad Aprile 2001 si può cambiare il solo potenziometro , che è separato dal pedale;
Il cavo elettrico passa dietro il gruppo del clima : conviene tagliarlo e giuntarlo con il nuovo vicino al potenziometro.
Poi , smonta il cassetto portaoggetti lato passeggero : dietro troverai la connessione che va al potenziometro : taglia anche lì e salda i fili in modo da eliminare la giunzione, che è soggetta a falsi contatti.
Se invece è successiva il potenziometro è integrato con il pedale , stacchi il connettore , sviti due dadini e rimuovi l'intero pedale ;
Poi rimonti il nuovo e riattacchi il connettore.
www.elettriko.altervista.org
è del 2000...grazie per la dritta...ma è complicato smontarlo da sè?o conviene farlo fare dal propio meccanico?
