Ciao a tutti.
mi auguro che stiate facendo belle vacanze al mare o in montagna o in citta' e cmq ovunque voi siate.
io sono a casa in ferie tentando di multimedializzare la mia lybra e ne sto uscendo pazzo!!!!!!!non ho il famoso connettore 13 pin e devo intervenire all'interno direttamente..........ma aime' mi blocco nella connessione dei cavi al rele' e vado in panne per tutto il resto...................uffaaaaaaaa.....
qualke amima gentile e magnanima mi potrebbe postare le relative foto del proprio ics modificato con qualke dettaglio in piu'.non so piu' dove sbattere la testa.la guida di Dj:r mi lascia molti grattacapi.vi ringrazio.Buon estate a tutti ciao
fuori di testa per multimedial....
DR.J
Re: fuori di testa per multimedial....
Credo che qualche anima gentile e magnanima ti guardi dall'alto...... da domani mattina sono in ferie e se vuoi posso seguirti passo passo tramite msn (tanto per tutta la mattina sono segregato in casa causa bimbo !)
Puoi lasciarmi il tuo indirizzo msn poi ti contatto io.
Carlo
Ciao DR.J come va'?
certo che vorresti goderti diversamente le ferie o sbaglio?????????
skerzo perche' cmq i bambini fanno sempre felici tutti soprattutto se sono pappa,cac...e nanna vero?
tornando a noi e al mio problemino(one).ho individuato le due piste dei pin 7 e 11.mi sono cretao lo schema con la presa seriale come la tua.il mio inghippo va nel collegare dopo il taglio i cavi al rele' bistabile(per l'alimentazione del rele'???????come procedere???scusa l'ignoranza).altra cosa e' per il sincronismo:sullo schema hai precisato il pin 17 della scart mentre nelle delucidazioni precisi il pin 19 della scart......come procedere?ho un po di caos nel cervello.mi sapresti indicare con uno schema un po semplice.Vabbo' ci sentiamo domani verso le 17.30 su msn.
il mio indirizzo e': perronecarlo@hotmail.it
salutoni e buonanotte.ciao
DR.J
oooopss hai ragione... è il 19 !!! (il 17 è la massa) però andiamo con ordine :
1) inizia a saldare i pin 7, 11 e 15 della scart sui pin 9, 12 e 13 dell'ICS;
2) individua con "certezza" quali piste conducono ai pin 7 e 11 del cavo flat del monitor (se guardi bene il cavo flat dovrebbe avere un riferimento che indichi qual'è il filo nr. 1 : generalmente è marcato di un colore diverso oppure c'è impresso un triangolo bianco sulla scheda madre tipo i cavi IDE degli hard disk);
3) per quanto riguarda il relè, che deve essere a DOPPIO SCAMBIO, lo puoi alimentare prendendo corrente in parallelo dall'accendisigari così a quadro spento hai la sicurezza che la macchina non ti va a fuoco
amos54
...e sì, bisogna sempre dire che il Dott. Giuseppe quando ci si mette è forte e disponibile...A--
DR.J
Grazie Amos.... ma a Carletto proprio non lo capisco.. ci eravamo già sentiti tempo indietro e poi il progetto era morto (non l'ho più visto su msn). Gli ho detto che sono a casa di mattina e mi ha risposto che mi contatta alle 17.30 !!
@ Carlo : Sono a casa di mattina non agli arresti domiciliari
