Fulvia 1300 koppakking - gaten koelwater komen niet overeen
Jean de Barsy
Bij het monteren van de kop stelde ik vast dat de gaten van de nieuwe koppakking helemaal niet overeenkomt met de gaten in het motorblok... Nu heb ik vernomen dat ze zo gemonteerd worden (de oude koppakking die erop zat had dit ook al en is dus identiek aan de nieuwe koppakking).
Toch vind ik het maar raar om dat zo te monteren. Op verschillende fotos die ik "ge-googled" heb is te zien dat de gaten blikbaar nooit overeenkomen...
Weet iemand hoe dat zit? Op de foto heb ik de foute gaten in het wit gemerkt.
- wp_20140709_006b.jpg (188.04 KiB) Viewed 936 times
lucasgeheniau
Re: Fulvia 1300 koppakking - gaten koelwater komen niet overeen
Hebben de zuigers veel speling boven of lijkt dat maar zo?
Jean de Barsy
Fonkelnieuw standaard blok en nieuwe zuigers in standaardmaat
Die koppakking baart me zorgen. Een gat in het blok is zelfs volledig afgedekt, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Bedoel je met het afgedichte gat, dat wat grotere ronde gat tegen de rand tussen 2 en 4?
Wij hebben hier juist een 1300 motor (2e serie) uit elkaar gehaald. Ook daar dekt de koppakking dat gat af.
Ik heb ook juist een nieuwe Spesso koppakking bekeken. Ziet er identiek uit aan de koppakking op jouw foto en aan die van de gedemonteerde motor..
Als je dat gat afdekt en dan de overgebleven gatenpatronen rond 4 en 3 vergelijkt, zijn die redelijk gelijkt aan elkaar.
Dat grote gat open maken betekent dat je een hoop koelwater vrijwel direct van blok naar inlaatspruitstuk laat stromen.
15 jaar geleden had ik dezelfde vragen. De uitkomst was dat het gaten patroon in de pakking was afgestemd op het gelijk verdelen van de koeling door heel je motor. De gaten in blok en kop zullen ooit zijn bepaald door productie techniek en mogelijk zelfs een foute gedachtegang in de ontwerpfase.
Ben het met Huib eens,het hoort zo
Jean de Barsy
Bedankt voor de reacties. De koppakking zal ik dus ongewijzigd monteren!
Ik denk dat dit onderwerp voor geanimeerde discussies zal zorgen! Zo eentje waar je urenlang over kan debatteren zonder er echt wijzer van te worden !tt!
Een conceptiefout bij Lancia dat wordt rechtgezet met een stomme koppakking is wel even slikken voor een "Lancisti'!
Good Heavens, Lancia heeft een fout gemaakt... hoe kan dat nu... :S Ik dacht dat bij Lancia "alles gezien mocht worden en een voorbeeld was van hoe het moet" maar dit zal ik wel even moeten afdekken.
We hoeven het niet een fout te noemen. We kunnen ook zeggen dat er sprake is van voortschrijdend inzicht.
lucasgeheniau
Dit is geen fout die door een pakking gecorrigeerd wordt. We mogen aannemen dat de constructie om een of andere reden(techniek, financien etc.) bewust zo gemaakt is.
Je moet na het gieten ook kunnen controleren of er geen gietbruggen zitten tussen de cilinders. Als die er zitten krijg je gegarandeerd een vastloper.
Jean de Barsy
Ok, maar er moet dan toch een soort van document bestaan in dewelke Lancia hier uitleg over verschaft? Iedere mekanieker die zo'n koppakking moet plaatsen stelt zich daar toch vragen bij?
