Problema probabili iniettori
Ciao a tutti!vorrei chiedervi se vi è capitato o se sapete come mai ad un certo punto la mia lancia y 1.2 16v del '02 modello unica,ha iniziato ad andare a colpi!spiego:in partenza inserendo la prima se affondo il pedale è come se andasse a tre!lo fa anche con tutte le altre marce appena affondo un po l'acceleratore,da degli strattoni,come se mancasse per qualche attimo corrente o non arriva bene benzina!l'unica cosa che ho fatto è stato sostituire le candele!il problema peró è rimasto!ho provato anche con un additivo che pulisce gli iniettori ma nulla!potete dirmi gentilmente cosa le succede?potrebbe essere uno o più iniettori da sostituire forse!anche se spero di no,visto che non costano poco!attendo vostre cortese risposte!grazie a tutti in anticipo!
Marco
Marco
andri25883
Re: Problema probabili iniettori
classico problema di carburazione purtroppo. controlla se la pompa di benzina perde da qualche parte. se è integra, allora ti tocca fare una bella pulizia agli iniettori. a me è capitato questo problema dei vuoti in accelerazione sia su diesel che su benzina. iniettori sporchi...
Proveró,grazie!
Guarda sulla 16valvole il problema classico sono i cavi candele,ne hai certo uno che non conduce o scarica a massa,se colleghi un diagnostico trovi in memoria guasti delle mancate accensioni su qualche cilindro,metti la serie cavi nuova vedrai che risolvi.Altra cosa che da dei problemi spesso son le 2 bobine.
Si come dice Warner è facile che siano i cavi, anche provati con un tester sembrano buoni, meglio non fidarsi e cambiarli, non costano tanto.
Ah ok,grazie mille!
Perfetto!grazie a tutti!proveró a cambiare i cavi a vi faró sapere!
Di nulla facci sapere.
-D
guarda che saranno i cavi di certo cotti dal calore che disperdono la scintilla e ti va a 3 o a 2 mi è capitato su ford escort 1.8 16v e su lancia y 1.2 ls '97 e sopratutto metti le ngk R è un tipo di candella a clips fisso preschermata , l'ho già usata costano circa 3 euro l'una ma l'auto va una bomba
Grazie a tutti!cavi candele sostituiti stasera e sembra proprio che la piccola non singhiozzi più!nel caso dovesse ripresentarsi vi terró aggiornati!grazie ancora a tutti!
