bin über spannende Umstände zu einem Montecarlo Spider gekommen. Als Neuling (fast schon 'Greenhorn') brauche ich die Hilfe des Forum da leider keine Betriebsanleitung dabei ist.
1.) kann mir jemand die genauen Schritte beim Dachöffnen erläutern (ich habe Angst, dass ich was kaputt mache da hier wohl 'Kraft' im Spiel ist) und auch die Reihenfolge beim Schliessen............
2.) es wird mir noch ein 'Zagato-Dach' dazu gegeben (Double-Bubble). Mir ist nicht bekannt, dass es sowas mal als Serienausstattung (Targadach aus Kunststoff in Zagatoform) von Lancia gegeben hat............weiss jemand wo das herkommt ?
Wäre super wenn Ihr mir helfen könnt.
Schon jetzt DANKE
Montecarlo Spider Dachmechanik
Re: Montecarlo Spider Dachmechanik
hallo collectlancia
So viel ich weiss wurde dieser Double-Bubble beim 037er verwendet!
Gruss
lanciabetamania
Gruss
lanciabetamania
Spider Dachmechanik:
Den drehhebel am Dach zwischen den Sitzen betätigen, dann springt das Dach hinten leicht hoch. Dann das "Brett" anheben, so dass die Spanner entlastet werden ( nach Möglichkeit das Brett nicht komplett nach vorne kippen, das schont die anfälligen spannbänder!). Jetzt am vorderen scheibenrahmen den Stoff in Richtung Scheibe aus der Halterung "schieben". Ruhig mit etwas kraft, das geht etwas schwer und ist leicht fummelig aber es geht normalerweise nichts kaputt. Wenn der Stoff ausgehängt ist, diesen nach unten fast komplett zusammenrollen und durch den Fahrzeuginnenraum VON UNTEN in den verdeckkasten legen. Anschließend das Brett wieder nach unten Drücken bis es klickt und verriegelt ist. Acht geben dass die Spanner entlang des Daches korrekt und straff sitzen.
Hoffe dir geholfen zu haben,
Grüße,
SH
Grüße,
SH
Super, werde mich dann mal vorsichtig dran wagen - DANKE
Das Zagato-like Dach gibt's zB bei MH in England: double bubble roof panel
Es gab wohl mal in den USA eine Plexi-Variante ohne double bubble:
Danke. Hat jemand 'Erfahrungen' mit dem MH Dach ? Ist sowas dicht ?
