aiuto: batteria scarica auto si ferma mentre cammina
Salve, al mattino la mia musa 1,4 gpl ecochic 2012 non partiva per colpa della batteria scarica, riesco ad avviarla con i cavi elettrici , poi mentre camminavo sulla provinciale a 70km/h, auto si è spenta.
E' possibile che un'auto che cammina è quindi dovrebbe usare la corrente dell'alternatore si ferma?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: aiuto: batteria scarica auto si ferma mentre cammina
A me la batteria della mia ecochic del 2009 e' andata nel luglio 2011.....2 anni di vita....può esser così anche la tua.
Silvio Di Egidio
Cosa aspettate al sostituire la batteria?? siete consapevoli dei devastanti danni che può potenzialmente causare all'elettronica dell'auto una batteria elettricamente aperta e con il motore in marcia ??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
ciao, la spia a forma di batteria si é mai accesa?
Se sí indica un guasto all' alternatore, non alla batteria.
andri25883
mai sentito che un'auto si ferma in marcia per la batteria ::o
Salve, no la spia della batteria non si è mai accesa
alternatore testato dopo l'evento è tutto ok
ok, ma con auto in marcia e quindi con alternatore che carica il sistema elettrico l'auto anche con batteria scarica non si dovrebbe fermare, potrebbe essere la centralina, visto che l'alternatore è tutto ok.
ok la batteria va sostituita ma il mio quesito è questo: con auto in marcia e quindi con alternatore che carica il sistema elettrico l'auto anche con batteria scarica non si dovrebbe fermare, potrebbe essere la centralina, visto che l'alternatore è tutto ok.
Grazie
Raffaele
Grazie
Raffaele
Ciao,prima cosa farei un test batteria(certamente e' da sostituire)per lo spegnimento in marcia collega una diagnosi,il sintomo e' quello classico del sensore giri motore.
Benvenuto
-D come ha detto Warner; potrebbe essere il sensore giri da cambiare (o almeno pulire, se è sporco d'olio)
