Spia ABS e conta km morto
Ragazzi ho un problema da qualche giorno.
Praticamente la mia lybra ad ogni accensione parte e funge perfettamente
Mentre cammino si accende la spia ABS e il contakm muore.
Se effettuo la diagnosi con la spia accesa non c'è comunicazione con la centralina quindi penso si un problema della stessa.
Molto probabilmente un problema di alimentazione.
Ho già smontato e pulito con il wd 40 la contattiera della centralina.
Il fatto strano è che mentre cammino poi improvvisamente rifunge tutto e sporadicamente si riaccende
Su un viaggio di 90 km ieri si è accesa e spenta da sola almeno 4 volte.
Avete in mente altre prove da fare oltre la pulizia che ho già effettuato?
Devo cambiare centralina? Se si che accortezza devo avere nella ricerca di una usata
Per avere compatibilità?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Spia ABS e conta km morto
La prima impressione è proprio che ci sia un falso contatto nell'impianto ABS ed in particolare una avaria della centralina stessa.
Il fatto che con la spia accesa non si riesca ad entrare in diagnosi sembra confermare questa ipotesi.
Non credo si tratti di un problema di alimentazione : la spia viene accesa da un segnale proveniente proprio dalla centralina ABS , se questa non fosse alimentata non potrebbe accendersi.
Per quanto riguarda l'eventuale sostituzione , ne sono state fatte diverse versioni (base - con ASR , con ASR ed ESP , con ASR-ESP-Hill holder , ecc.) quindi ti consiglio di rilevare i dati di targa della tua centralina e cercarne una identica.
Oppure puoi contattare qualche riparatore , ad esempio http://www.f-autronica.it/imagfun.htm , e farti fare un preventivo per una centralina ricondizionata o per far riparare la tua.
www.elettriko.altervista.org
Ragazzi ho fotografato la mia centralina ed aperto questo post per trovarne un altra :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 80,1246819
Spero di risolvere
Spero di risolvere
Di dove sei Eidoss?
warner Scritto:
> Di dove sei Eidoss?
Isernia, Molise
Tu mi potresti aiutare vero?
> Di dove sei Eidoss?
Isernia, Molise
Eidoss :
dovresti specificare meglio se la centralina e bosch o twr , poi il numero da te fotografato mi pare che sia della pompa non della centralina...
comunque se dai un occhio su subito.it (tu) la trovi facilmente ........
ps : prova a contattare questo venditore mi sembrano uguali i numeri...
http://www.subito.it/accessori-auto/abs ... 977717.htm
giu Scritto:
> Eidoss :
> http://www.subito.it/accessori-auto/abs-lancia-lyb
> ra-anno-2000-cl-2004-jtd-napoli-53977717.htm
Centralina e pompa sono corpo unico quindi pensavo bastasse quello...
Sei stato gentilissimo e prezioso provo a contattare l'inserzionista vi tengo aggiornati.
> Eidoss :
Facci sapere,se non risolvi chiedo al mio demolitore.
Pompa e centralina non sono in un unico pezzo, puoi cambiare o l'una o l'altra in base alle necessità ed ai problemi.
Il codice della pompa come ricambio originale valido per tutte le versioni con ABS è: 71718744
Se hai il VDC (VEHICLE DYNAMIC CONTROL) il codice è: 71719593
Per la centralina, dipende dal modello e dalla versione!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Grazie per le tue accurate info!
Comunque il ricambio su subito è disponibile sto cercando di chiudere con la spedizione in contrassegno
