Page 1 of 2
Suche Tankeinfüllstutzen Fulvia Coupe
Posted: 20 Jun 2014, 21:25
by Ali
Ich suche einen Tankeinfüllstutzen für Fulvia Coupe mit intakter Verschraubung. Bei mir tropft es an genau dieser Verschraubung und die Mutter lässt sich nicht mehr fest ziehen. Ich gehe davon aus, dass sich das Gewinde der Mutter verabschiedet hat.
Hat noch jemand einen Einfüllstutzen mit intakter Verschraubung abzugeben?
Ich glaube, die Mutter lässt sich solo vom Stutzen nehmen, bin mir aber nicht sicher..
Gruß, Ali
Re: Suche Tankeinfüllstutzen Fulvia Coupe
Posted: 25 Jun 2014, 20:45
by pantoni
Bei mir hats auch immer getropft, bis ich von Franz Heilmeier in München eine neue Dichtung bekommen habe. Seitdem ist Ruhe.Die Alte war wohl geschrumpft.
Posted: 25 Jun 2014, 21:21
by Ali
Es gab zwei Probleme. Zum einen war die Gummidichtung völlig porös und wurde durch einen neuen Vierkant-O-Ring ersetzt, den ich zufällig im O-Ring Bestand fand. Zum anderen liess sich die Kunststoffmutter nicht mehr so anziehen, dass ein wirklich dichter Zustand gewährleistet gewesen wäre. Eine stramm angezogene Schlauchschelle half dem Plaste-Gewinde so auf die Sprünge, dass sich die Mutter anziehen liess. Im Moment ist alles dicht, ich hoffe, es bleibt es.
Waren in der 1. Serie auch diese Kunststoffmuttern verbaut..?
Gruß, Ali
Posted: 25 Jun 2014, 22:24
by racing
Hallo Ali
die erste Serie hat einen Messing Schraubring.
Gruß Andreas
Posted: 26 Jun 2014, 07:22
by Ali
Danke Andreas, hab ich also richtig vermutet..
Gruß, Ali
Posted: 30 Jun 2014, 11:50
by racing
hier noch zwei Fotos dazu
Posted: 30 Jun 2014, 17:05
by Ali
Danke für die Bilder, Andreas. Du hast nicht zufällig einen Tankstutzen übrig..
Gruß, Ali
Posted: 30 Jun 2014, 19:44
by racing
Nein leider nicht. Wenn das ein Grundsätzliches Problem ist mach ich eine Zeichnung. Dann kann man die nachfertigen.
Posted: 01 Jul 2014, 09:56
by Ali
Momentan hält der Kunststoffring bei mir mit zusätzlicher Schlauchschelle dicht. Ganz trauen tue ich der Sache allerdings nicht.
Wenn Du die Abmessungen des Messingrings einmal messen könntest, wäre das eine feine Sache, Andreas.
Ich weiß allerdings nicht, ob man den Schraubring überhaupt vom Tankstützen runter bekommt..
Gruß, Ali
Posted: 01 Jul 2014, 16:33
by racing
Geht runter
