lancia flavia coupè 2000 i
Salve sono nuovo del forum, che seguo con molta attenzione. Volevo un consiglio per la mia flavia coupè 2000 i, che mi ostino a non trasformare a carburatori.......con davvero tanti problemi....comunque sia, dalla vostra esperienza vorrei sapere quali candele consigliate per questo tipo di auto perchè vorrei sostituirle......grazie in anticipo
Alessandro reghini
Re: lancia flavia coupè 2000 ie
Bisognerebbe ti spiegassi un po' meglio, quali problemi? Perdita di potenza mentre viaggi per poi riprendersi da sola?
Ricordo le '71 avevano questa panne, quasi sempre temporanea ma molto seccante, in pratica non andavano piu' di 90 km/ora e poi, come se nulla fosse tornavano normali.
Non so' di altri problemi (puntualizziamo che non si chiamava piu' Flavia ma 2000 coupe' HF, altrimenti parliamo di serie differenti e non sarebbe ie), io ne ho una da tantissimi anni e non mi da' alcun problema.
Se a te capita quello che ho descritto sopra, controlla se hai i filtrini arancioni sugli iniettori, in quel caso vai in cerca di collettori e, possibilmente computer, di una con i filtrini blue, caso mai ti posso dire dove li puoi trovare.
Se e' una Flavia coupe' con l'iniezione meccanica il discorso cambia totalmente, in famiglia ne abbiamo avuta una 1800 ma e' solo un ricordo lontano e non ti saprei suggerire nulla.
Spero di esserti stato d'aiuto,
Sandro
Sandro
Grazie per la risposta, in effetti ho sbagliato io a scrivere iniezione elettronica, in quanto si tratta di iniezione meccanica kugelfisher, perchè su quel modello della flavia che è del 1970 montavano quella iniezione, che purtroppo ha dato molti problemi........ti sarei grato se potessi indicarmi qualche rivenditore o eventualmente amici del forum ai quali chiedere l'esatta tipologia di candele da acquistare, perchè credo che uno dei tanti problemi possa dipendere dalle candele appunto. grazie anticipatamente.
Alessandro reghini
Flavia Coupe' 2000 iniezione tipo 820430 (guida sinistra) 820431 (guida destra) anni produzione 1070/71
candele
CHAMPION N6 Y, MARELLI CW 240 LP, BOSCH W 230 T 30
distanza elettrodi 0,5 - 0,6 mm
candele
grazie gentilissimo, per fortuna che mi hai risposto ero in crisi.........ho controllato le candele che avevo ed infatti anche essendo delle bosch non erano quelle giuste.
appeno le sostituisco ti faccio sapere.grazie infinite.
Alessandro reghini
Attenzione che io ho scritto i codici delle candele originali, oggi a quelle corrispondono nuovi codici che pero' i ricambisti ben sanno.
Quindi quando vai chiedi il corrispettivo odierno alla sigla di una delle marche che ti ho scritto.
Sandro
Sandro
Benvenuto
-D
