Problema FAP
Phedra's Piazza
dodipt
Problema FAP
Messaggio da leggere da dodipt »
Salve a tutti,
anche io sto "combattendo" la mia battaglia contro il fap.......
dopo aver smontato e ripulito il filtro (come dai vari consigli sul forum),
aver ricaricato il liquido e fatto diagnosi, ogni tanto mi si presente lo stesso errore
di avaria sistema antinquinamento, e di conseguenza va in protezione.
Dopo che lascio la macchina ferma per un po torna tutto normale.
Qualcuno di voi sa dirmi se potrebbe dipendere dallo swirl????
In più un amico mi diceva che lui con una spesa di 200,00€ si è fatto annullare
il sistema, mi spiegava che da quello che ha potuto capire si interviene facendo
un forellino sul fap e poi resettano la centralina, la Phedra ora ha circa 10HP in più
e consuma meno!!!!
Che mi consigliate???? E' possibile annullare il fap????
Non vorrei poi ritrovarmi nei casini più totali!!!:(:(
saluti a tutti
Vince MO
Re: Problema FAP
Da quello che capisco, la swirl potrebbe essere imputata: pochi post sotto c'e' la descrizione con anche le foto per verificarne la funzionalita'.
Annullare o meno il FAP non e' argomento opportuno sul Phorum: per regolamento di questo e altre minuzie non si parla.
Cordialmente,
Buon proseguimento,
Vince MO
Marce SS
Re: Problema FAP
Quando si ricarica la cerina vanno azzerati tutti i parametri tramite examiner ,altrimenti avrai sempre errore
Marce SS
dodipt
Re: Problema FAP
ok grazie.......
procedo con la verifica dello swirl......
vi terrò aggiornati
dodipt
Re: Problema FAP
Salve, ho appena montato lo swirl, il vecchio era rotta la membrana,
ora speriamo di aver risolto il problema.....
p.s. ora le prestazioni della phedra dovrebbero essere migliori????
Torna a “Z e Phedra”
