In mijn Fulvia S1 raakt het "pikkie" van het stuur (origineel) het sleepcontact van de stuurkolom niet, waardoor de toeter niet werkt.
Het "pikkie" steekt er wel ver genoeg uit.
Als ik de dikke veer van het stuurlager er uit laat raken ze elkaar wel. Zit er misschien een verkeerde veer in?
Iemand een idee.
Sleepcontact claxon
lucasgeheniau
Re: Sleepcontact claxon
De koppeling aan de stuurhuis kant iets los draaien., dan komt de stuurstang waarschijnlijk voldoende naar beneden zodat je toeter het weer doet.
Niet vergeten om het weer vast te zetten.
Moet je even met tweeën doen. Een draait de M8 bout door het schuifstuk op het stuurhuis los. De ander drukt het stuur naar voren. De een zet die bout weer vast. Als de lagen canvas van de hardyschijf los beginnen te laten zijn de segmenten van verenstaal doorgeroest. Je moet dan eerst de hardyschijf vervangen.
