Pagina 1 di 2
ammortizzatori anteriori 1.8
Inviato: 06 giu 2014, 10:28
da deltalince
Ragazzi devo sostituire gli ammo anteriori alla mia 1.8, e vorrei qualche info:
quali sono quelli montati all'origine?
cosa scegliere tra monroe reflex , boge , kyb ?
in questi giorni i vari ricambisti non hanno fatto altro che confondermi le idee e visto che non ci capisco nulla chiedo a voi.
grazie!
Re: ammortizzatori anteriori 1.8
Inviato: 06 giu 2014, 11:51
da auro
Io ho messo i kyb, vanno molto bene ma ti consiglio 1000 volte di cambiare anche le molle.
Inviato: 06 giu 2014, 12:20
da Elettriko
In origine venivano montati ammortizzatori Boge o Sachs .
Vanno benissimo se vuoi un assetto confortevole ma con un pochino di effetto "barca".
Se preferisci avere l'auto leggermente più rigida , più reattiva e precisa in curva ma un pochino a scapito del comfort , allora ti consiglio i Kayaba Excel-G.
Per quanto riguarda le molle , molto dipende da quanti km ha la vettura e come li ha percorsi.
Misura la distanza tra il bordo del passaruota ed il centro della ruota , con auto in piano , scarica e con il pieno di carburante .
Per la 1.8 devi avere queste misure :
Anteriore : 394 mm. +/- 5 mm.
Posteriore : 376 mm. +/- 5 mm,
Se rilevi misure di poco inferiori , nell'ordine al massimo di 10 mm. , bene.
In caso contrario sarebbe opportuno sostituire anche le molle.
Inviato: 06 giu 2014, 13:41
da giu
ciao deltalince , se ti può interessare qui vendono 4 boge ad un buonissimo prezzo .....;)
http://www.subito.it/accessori-auto/set ... 241464.htm
Inviato: 06 giu 2014, 13:52
da deltalince
di annunci cosi ne ho trovati tanti ma la mia 1.8 non viene menzionata; sono tutti uguali o cambiano in base alle motorizzazioni?
per controllare l'altezza dovrei eliminare gli spessori che ho installato sul retrotreno,perchè da quando li ho mi si è abbassato il davanti.. per le molle....che dire mi piacerebbe molto cambiarle ma la mia situazione economica non me lo permette...a185.000 km andrebbero fatte di certo ma grazie alla perdita del lavoro temo che dovrò rinunciare.
Inviato: 06 giu 2014, 14:06
da giu
scusami ma non ho letto che è un 1.8 comunque se non sbaglio i tuoi sono uguali al 1.6,se guardi su ebay ci sono ad un buon prezzo ciao ........;)
Inviato: 06 giu 2014, 14:12
da deltalince
ho mandato una mail la venditore vediamo cosa mi dice!,comunque grazie sei molto gentile.
Inviato: 06 giu 2014, 14:13
da warner
Concordo con Italo,se ti servissero le molle fammi un fischio,mi spiace per il lavoro,auguroni di cuore.
Inviato: 10 giu 2014, 13:21
da deltalince
trovato gli ammortizzatori,ho optato per i boge che in un negozio lancia mi vendono sui 180euro.per le molle purtroppo (pur non sapendo il costo!) penso dovro attendere ancora.grazie infine a tutti.
Luigi
Inviato: 10 giu 2014, 13:29
da warner
Capisco,i boge sono quelli montati di primo impianto da mamma Lancia,buon prodotto.
