ammortizzatori anteriori 1.8
deltalince
Ragazzi devo sostituire gli ammo anteriori alla mia 1.8, e vorrei qualche info:
quali sono quelli montati all'origine?
cosa scegliere tra monroe reflex , boge , kyb ?
in questi giorni i vari ricambisti non hanno fatto altro che confondermi le idee e visto che non ci capisco nulla chiedo a voi.
grazie!
grazie!
Re: ammortizzatori anteriori 1.8
Io ho messo i kyb, vanno molto bene ma ti consiglio 1000 volte di cambiare anche le molle.
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
In origine venivano montati ammortizzatori Boge o Sachs .
Vanno benissimo se vuoi un assetto confortevole ma con un pochino di effetto "barca".
Se preferisci avere l'auto leggermente più rigida , più reattiva e precisa in curva ma un pochino a scapito del comfort , allora ti consiglio i Kayaba Excel-G.
Per quanto riguarda le molle , molto dipende da quanti km ha la vettura e come li ha percorsi.
Misura la distanza tra il bordo del passaruota ed il centro della ruota , con auto in piano , scarica e con il pieno di carburante .
Per la 1.8 devi avere queste misure :
Anteriore : 394 mm. +/- 5 mm.
Posteriore : 376 mm. +/- 5 mm,
Se rilevi misure di poco inferiori , nell'ordine al massimo di 10 mm. , bene.
In caso contrario sarebbe opportuno sostituire anche le molle.
ciao deltalince , se ti può interessare qui vendono 4 boge ad un buonissimo prezzo .....
http://www.subito.it/accessori-auto/set ... 241464.htm
deltalince
di annunci cosi ne ho trovati tanti ma la mia 1.8 non viene menzionata; sono tutti uguali o cambiano in base alle motorizzazioni?
per controllare l'altezza dovrei eliminare gli spessori che ho installato sul retrotreno,perchè da quando li ho mi si è abbassato il davanti.. per le molle....che dire mi piacerebbe molto cambiarle ma la mia situazione economica non me lo permette...a185.000 km andrebbero fatte di certo ma grazie alla perdita del lavoro temo che dovrò rinunciare.
scusami ma non ho letto che è un 1.8 comunque se non sbaglio i tuoi sono uguali al 1.6,se guardi su ebay ci sono ad un buon prezzo ciao ........
deltalince
ho mandato una mail la venditore vediamo cosa mi dice!,comunque grazie sei molto gentile.
Concordo con Italo,se ti servissero le molle fammi un fischio,mi spiace per il lavoro,auguroni di cuore.
deltalince
trovato gli ammortizzatori,ho optato per i boge che in un negozio lancia mi vendono sui 180euro.per le molle purtroppo (pur non sapendo il costo!) penso dovro attendere ancora.grazie infine a tutti.
Luigi
Luigi
Capisco,i boge sono quelli montati di primo impianto da mamma Lancia,buon prodotto.
