LYBRA SW 2003 - USURA PNEUMATICI POSTERIORI
Buonasera,
volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi di usura esterna dei pneumatici posteriori dellqa lybra sw nonostante equilibrature e convergenze varie e se ha identificato il problema.
Grazie
Grazie
Re: LYBRA SW 2003 - USURA PNEUMATICI POSTERIORI
Ciao e benvenuto.
Leggi qui: viva-lancia.com
Benvenuto
-D
La mia lybra tiene il problema inverso invece.,comunque questi sono i dati istallati da un"officina specializzata in assetti automobilistici.,campanatura 0°30..,convergenza finale 0,5+.,riferiti al ponte posteriore ovviamente..,gli ammortizzatori sono efficenti con un minimo almeno del 70%??.........,
Scusami Maxxis, ma tu hai il problema inverso di Nesto62?
Cioè hai consumo anomalo all'interno dei pneumatici posteriori?
Se è così c'è qualcosa che non torna con i dati che riferisci (+0,5 mm): dovresti avere convergenza negativa, cioè ruote aperte sul davanti...
Lui ha il problema con i bracci anteriori se interpreto bene intende con problema inversa l'usura dei pneumatici anteriori
Concordo Warner.,grazie della precisazione..nella mia lybra tengo dei problemi con l"anteriore.,mi si consumano i pneumatici all"interno.,ora dopo l"intervento dello specialista in assetti vediamo come si comporta.,Mastro.,i dati riportati nel mio precedente post si riferiscono al solo ponte posteriore..,B)
Di nulla,aggiornaci.(tu)
Un saluto e grazie a tutti!
Provo a riportare i dati della convergenza al mio gommista.
(tu)
