kleiner Schlauch gesucht
Armin
Unread post by Armin »
beim Thesistreffen in den Niederlanden ist ein kleiner Dieselschlauch gerissen. Anbei ein Foto. Nach einer Kuerzung konnte er provisorisch weiterverwendet werden Inzwischen habe ich in Frankreich bei einer Lanciawerkstatt danach gefragt. Leider kann der Schlauch nicht mehr nachbestellt werden. Die Materialnummer: 55180213
Der Schlauch haette dort 23,99 Euro gekostet.
Gibt es noch andere Bezugsquellen?
Viele Gruesse
Armin
kleiner motor diesel kabel.jpg (145.35 KiB) Viewed 609 times
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
aragorn2006
Re: kleiner Schlauch gesucht
Unread post by aragorn2006 »
Es gibt doch in jeder größeren Stadt Firmen die Schläuche auf Maß herstellen d.h. Schlauch ausbauen und neuen fertigen lassen.
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Lancia Thesis 3.0 215 PS Bj.2002 89000 km
Lancia Kappa 2.0 155 PS
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
Unread post by mikele »
hi armin
wenn du jetzt noch den schlauch einkreist, dann sehen wir weiter.
Armin
Hallo Mikele, es ist der kleine Schlauch der von 12 Uhr bei der Kreuzschlitzschraube oben startet und bei 6 Uhr unten am Bild endet.
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
hallo armin
zieh den schlauch oben ab. messe den innendurchmesser aus. wird wohl ein 8ter schlauch sein. nimm benzinschlauch meterware und gut ists.
die verstärkung auf dem schlauch ist nur als temperaturschutz gedacht. da kannst du gerne einen dickern schlauch drüber stülpen und mit klebeband
fixieren. das wars dann schon.
diese reparatur kannst du ja locker selber machen !
ps. marianne und michael waren mit der lancia ig unterwegs.
dsc_0360 (small).jpg (154.34 KiB) Viewed 609 times
DREIFACH-HELIX
Unread post by DREIFACH-HELIX »
Hallo Mikele,
das wäre ja zu einfach. So etwas einfaches gibts wahrscheinlich nur bei VW. Der Schlauch ist ein Formstück, und ein Dieselfahrer vor Ort meinte, daß der Schlauch unterschiedliche Innendurchmessern an den beiden Enden hat. Wir haben das nicht nachgeprüft, weil wir den Schlauch unterwegs natürlich nicht demontiert haben. Dann wäre an dem morschen Teil womöglich auch noch am anderen Ende ein Stück abgerissen und wäre dann zu kurz gewesen. So hat er die Rundfahrt aus eigener Kraft beenden können.
Aber es sollte sich vor Ort doch aus verschiedenen Schläuchen, die übereinandergeschoben und mit Schlauchschellen gesichert sind, eine Reparaturlösung finden lassen.
Armin ist nicht umsonst auf der Suche nach Unterstützung. Er ist ja noch in Friesland. Halt uns mal auf dem Laufenden
Gruß nach Friesland und nach München, Rüdiger
hallo
ich schaus mir morgen mal vor ort an einem diesel an.
Armin
Hallo Rüdiger und Mikele,
vielen Dank für Eure Anteilnahme. Seit Montag bin ich schon in Frankreich und habe mich am Dienstag in einer Fiat/Lanciawerkstatt nach dem Schlauch erkundigt.
Dazu hatte ich die Verkleidung demontiert und man konnte sehen, dass alles einigermassen dicht aussieht. Auch der Verkäufer meinte dass die proisorische Reparatur noch einige Zeit halten sollte. Trotzdem wäre ich natürlich froh bald einen zuverlässigen Schlauch zu finden. Vielleicht haben deutsche Lanciawerkstätten noch Restbestände. Ich denke mein Thesis übersteht auch noch das Thesistreffen an Pfingsten im Elsass und die Rückfahrt.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Rino
Unread post by Rino »
Hallo Mikele,
du hast Recht, so habe ich es auch gemacht. Sieh Bild.
Rino
Armin
Hallo allerseits,
auf der Fahrt von Paris zum Thesistreffen in Gerardmer musste ich ich an einer kleinen Werkstatt die Fahrt unterbrechen; es war wieder Dieselgeruch im Fahrzeug. Tatsächlich war der poröse Schlauch an der Schraubschell wieder undicht geworden. Mir wurde dann sofort geholfen: ich bekam ein Schlauchstück mit geringem Innendurchmesser dass der Mechaniker dann mit etwas Geduld, Kraft und Fett auch teilweise über das große Anschlussstück stülpen konnte. Die Schraubschelle war nun nicht mehr nötig, der Schlauch sitzt an beiden Enden fest. Er meinte es sei nichts zu befürchten, da kein Druck auf diesen Rücklaufleitungen läge.
Kosten: 5 Euro.
Viele Grüße und vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Return to “D30 Thesis”
