Pagina 1 di 2
Liqui Moly a €16,00....lo prendo?
Inviato: 31 mag 2014, 11:02
da Mastodontik
Weee ragazzi, mi trovo in germania e precisamente Konstanz ed in un megasupermarket mi sono imbattuto in quest'olio in offerta....è un olio minerale anche se non è specificato ma il prezzo per 5 lt mi alletta molto.
Che dite, lo prendo per la mia Lybrona?
Re: Liqui Moly a €16,00....lo prendo?
Inviato: 31 mag 2014, 11:41
da neromica
e' un semisintetico, non minerale.. il prezzo e' ottimo e il lubrificante va bene.
Inviato: 31 mag 2014, 11:49
da Mastodontik
Ma ne sei veramente sicuro?::o Ho letto una discussione ed un utente ha mandato una mail alla Li qui per chiedere appunto di che olio trattava si e mi pare che la risposta sia stata minerale :S
Inviato: 31 mag 2014, 12:01
da neromica
la gradazione 10w40 e' un olio a base minerale con addittivazione a base sintetica, per avere un minerale 100% generalmente la gradazione e' 15w40, poi se la liqui moly commercializza il 10w40 tutto minerale questo non lo so, l'olio comunque va bene anche se e' minerale, certo non ha le prestazioni di un semisentetico ne tantomeno di un sintetico.
Inviato: 31 mag 2014, 12:18
da Mastodontik
Infatti sulla latta è riportata la dicitura "additivazione".... mi sa che hai proprio ragione
-D
Ora mi rimane il dubbio di quante latte prendere B)-
Inviato: 31 mag 2014, 12:33
da neromica
si vai tranquillo il prezzo non e' buono e' buonissimo!
Inviato: 31 mag 2014, 14:55
da DeltaHPE
Le qualità del minerale non entusiasmano, io lascerei stare ...
Inviato: 31 mag 2014, 15:08
da warner
Sul libretto di manutenzione sono riportate le specifiche richieste dal costruttore,confrontale con la dicitura che trovi sulla latta cosi' vai sul sicuro.
Inviato: 31 mag 2014, 16:10
da neromica
se hai la possibilita' di allegare una foto della lattina dove ci sono le specifiche e la descriziome del lubrificante ti tolgo ogni dubbio
Inviato: 31 mag 2014, 19:04
da Mastodontik
Visto che mi trovavo, ho preso anche un .altra latta a €17,50, se per da 5 lt , sicuramente migliore del primo.
Neromica, tra un po faccio le foto e le posto
Grazie della consulenza
