thema in not
thema in not
Unread post by mikele »
hallo
heute kamen nur gute nachrichten bis auf eine.
das klimabedienteil macht keinen mux.
null heizung -- klima --- lüftung.
wer kann weiterhelfen. ist es wieder mal ein relais, welches defekt ist ?
servus aus münchen vom
ps. thema v 6 dritte serie
Rolf R.
Re: thema in not
Unread post by Rolf R. »
Zu wenig Information!
Das Steuergerät kommuniziert mit der Motorsteuerung!
Gruss
Rolf
Lancia Thema
themav6
Re: thema in not
Unread post by themav6 »
hi Mikele
würde ne neue Steuerung einbauen dann weiter versuchen
gruß
Themav6
das grauen hat eine Namen ::oB)-
volker225
Re: thema in not
Unread post by volker225 »
Hallo mikele,
wenn sie ganz tot ist, würde ich mal die Hauptsicherung der gesamten Heizungs/Klimaanlage überprüfen. Die Anlage wird nicht vom Sicherungskasten, sondern von einer extra-Sicherung 10A (rot) vorne im Motorraum versorgt. Die Sitzt da in der Nähe vom Ausgleichbehälter der Kupplung, ich meine an der Innenseite der schwarzen Wand zwischen Motorraum und Bereich, wo Scheibenwischer und Lüfter sind. In etwa über der Durchführung der Heizungsschläuche an einen einzelnen Halter. Oder geht nur der Lüftermotor nicht und die LED-Anzeigen der Klimasteuerung sind da?
Volker
Re: thema in not
hallo jungs
danke für eure hilfe !
holger hat auch schon seine hilfe mit teilen angeboten, die ich gerne annehmen werde.
irgendwann muss die baustelle doch ein ende haben.
eine überführungstour ohne lüftung, will ich mir nicht antun.
gruss aus münchen
themav6
Re: thema in not
Hallo Mikele
Lach das schlimmste tut man sich selbst an Lach
siehe meinen?tt?
gruß
Themav6
Re: thema in not
hallo
es ist so weit. tüv neu. nochmals danke an die hilfe aus dem forum.
kurz vor schluss musste natürlich auch noch ein bremssattel neu gemacht werden. somit ist die bremsanlage fast runderneuert.
klima funzt nach kleinen hindernissen.1 ventil defekt.1 ventil undicht. wie im richtigen leben halt.
der blaue lässt aber garnichts aus.
es fehlt noch das vermessen der spur und die nummernschilder. dann gehts los auf grosse fahrt.
p1000027 (small).jpg (128.72 KiB) Viewed 375 times
volker225
Re: thema in not
Viel Spass und gute Fahrt!
Volker
127-uwe
Re: thema in not
Unread post by 127-uwe »
Glückwunsch auch von mir, und allzeit gute Fahrt mit dem schönen Teil!
Gruß Uwe
Re: thema in not
hallo
danke für die guten wünsche. die überführung hat spass pur gebracht. mit gemässigten tempo
hatte ich einen verbrauch von 8, 6 liter . da war ich schon überrascht. jetzt kommen halt noch diverse
kleinigkeiten dran, wie z b unterbodenschutz , hohlraumversieglung usw.
imag2488 (small).jpg (197.83 KiB) Viewed 375 times
Return to “D50 Thema, Dedra”
