accelerometro
accelerometro
ciao a tutti(:P) vorrei sapere se e indicata una pulizia al accelerometro, quello montato sul pedale del acceleratore:S e una cosa fattibile o meglio non toccarlo? e un po di tempo che la mia lybra ogni tanto zompetta( e come se accelerasse e deccellerasse in continuo) potrebbe dipendere dal accelerometro?
Re: accelerometro
Il potenziometro dell'acceleratore (quello che definisci accelerometro, che in realtà è tutt'altra cosa) è composto da due potenziometri , i cui valori vengono letti dalla centralina motore.
Puoi provare a smontarlo e spruzzarci dello spray per contatti.
www.elettriko.altervista.org
Re: accelerometro
scusa ho fatto un po di confusione:D io intendo quello sul pedale, quindi non rischio smontandolo e pulendo?
ora ci provo, magari e quella la causa.....spero...
Re: accelerometro
Dai piuttosto una controllata al debimetro per il tuo problema!
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
Re: accelerometro
Collegheria prima di intervenire una diagnosi,ci sara' certo qualche errore memorizzato
Re: accelerometro
il debimetro lo cambiato neanche un mese fa....ho preso quello della bosch, ho pulito il sensore di pressione ecc.... potrebbe essere qualche supporto cambio/motore rotto??? cosi la mia lybra in citta e inguidabile...ma lo fa solo a un filo di gas, comincia a strattonare e sono costretto a togliere il piede dal pedale.....lo fa dalla in 3a e in 4a....
e da un po che lo fa, ma ultimamente lo fa molto di piu:X secondo voi cosa puo essere:S
Re: accelerometro
Non ho seguito tutta la storia ... i cavi candele sono già stati sostituiti ?
Re: accelerometro
e un 2.4 jtd non penso che le candele con i cavi centrino qualcosa.....visto che le candele entrano in funzione a -5 gradi mi sembra:( io sto pensando a qualche supporto rotto, puo essere??
Re: accelerometro
qualche supporto rotto puo' essere, pero' lo strattonamento lo deve fare anche in altre situazioni e non solo a filo di gas, prova a mettere sotto sforzo tutto il sistema dei supporti dando gas e rilasciando di colpo in tutte le marce e a diverse andature, se c'e' qualche supporto motore andato quando attacchi e stacchi con l'acceleratore ti accorgi del gioco dei supporti, se non scuote nulla il problema e' un'altro.
Re: accelerometro
neromica e come dici tu.....quando do tutto gas e rilascio di colpo si sente un strattone....anche in 5a....allora puo essere anche un supporto??? a e mi si muove anche la leva del cambio avanti e in dietro quando do e tolgo il gas....e gia che ci sto.....quando accendo e quando spengo la macchina sento una scossa.....anche quello potrebbe essere qualche supporto:S
