sblocco autoradio
sblocco autoradio
come posso sbloccare l'autoradio della Lancia Y,bloccato dopo che è stato inserito un codice errato?
Re: sblocco autoradio
ciao...se non possiedi il codice di sblocco, devi andare in qualche officina lancia...
Www.ecu-tuning.it
Quando vai al sito presentati nell'appisita sezione e poi apri una discussione con il tuo problema.
devi postare il codice che comincia con bp dietro all'autoradio.
benvenuta!
benvenuta!
Oppure prova a chiedere alla TSW di Torino , o alla NavigationMC di Roma.
www.elettriko.altervista.org
scusate se m'intrometto ma...se si dovesse scaricare la batteria e dovendola sostituire è necessario avere il codice per riavviare la radio? Oppure torna a funzionare come quella che è integrata sulla clio 2010 di mia sorella ( spesso la lascia con la chiave inserita e scarica la batteria)
Le autoradio integrate (Ics , Nit , Connect , ecc...) generalmente hanno il sistema antifurto che prevede l'inserimento di un codice di sblocco quando vengono riattivate dopo un distacco della batteria.
In alcuni casi (come l'ICS no-navi della Lybra) escono di fabbrica con il sistema antifurto disattivato , ed è l'utente a scegliere se attivarlo o meno.
In altri casi il sistema antifurto non è disattivabile e quindi ogni volta che si stacca l'alimentazione occorre reinserire i codici.
Elettriko Scritto:
> batteria.
> attivarlo o meno.
Intanto grazie per il tuo ennesimo aiuto , ho letto i tuoi post e mi sono iscritto al forum ecu tuning ho visto che fornendo i codici della radio danno a tutti il codice di sblocco dell'autoradio quindi prima di staccare la batteria, sgancio lo stereo quanto basta che io legga i codici e richiederò il codice di sblocco in ogni caso mi serve.
colgo l'occasione per postare anche, che avendo una sola chiave mi sento un pò limitato, ma da ciò che ho letto su ecu tuning sembra che siano in grado di clonarla almeno per l'accenzione (richiedono la procedura in pvt di certo ci sarà da pagare) in ogni caso è sempre meglio avere la seconda
> batteria.
> attivarlo o meno.
Certamente meglio avere una seconda chiave(non si sa mai)casomai aggiornaci sui costi,puo' essere utile ad altri utenti nelle stesse condizioni.(tu)
