beim fahren auf der Autobahn hörte sich der Dieselmotor meines Thesis 2,4 20v Multijet aus 2007 plötzlich extrem laut an. Wie ein Traktor. Die Leistung war auch sehr schlecht, als ob der Turbo nicht einspringt. Nachdem ich das Auto abgestellt habe, sprang er erst nicht wieder an. Nach 5maligem Starten ging es wieder. Es ging keinerlei Warnmeldungen oder sonstiges an. Gestern habe ich das Fahrzeug auslesen lassen. Der Nockenwellensensor zeigte Fehlermeldung an. Es kann aber bei solchen Geräuschen nicht der Sensor sein, es müsse was Kapitales sein, meinte der Schrauber. Hat jemand eine Idee? Der Wagen hat schon 217000 Km gelaufen. Danke für eure Antworten
Multijet Diesel extrem laute Motorgeräusche
uomoberlino
Re: Multijet Diesel extrem laute Motorgeräusche
Unread post by doki »
Ferndiagnosen sind immer schlecht im Motorraum.
Bei kaputten Fensterhebern, kaoutter Auspuff, Poltern VA oder HA ect. pp. ..., ist es sehr einfach.
Der Motor hat sehr viele Teile und wird elektronisch geregelt...
Angefangen vom LMM (Luftmassenmesser), Turbo, Motorelektronik ist alles dabei.
Du musst den Wagen nicht nur anstöpseln (auslesen) sondern richtig durchchecken lassen.
Wenn dein Schrauber nur auslesen kann und nicht mehr weiter weiß, dann würde ich nicht mehr zu ihm hingehen. Such dir einen besseren Schrauber.
