aria condizionata
morbido
aria condizionata
Messaggio da leggere da morbido »
salve a tutti.
con l'arrivo del bel tempo sulla mia Y ho acceso l'aria condizionata ma non raffresca piu.
sembra che non parta il compressore, mi spiego meglio: sia da fermo che in movimento quando premo il tasto del condizionatore non si avverte il minimo calo di giri ne di potenza in entrambi i casi.
il gas sembra esserci nel circuito, ho provato da un tappo, ed esce un bel getto forte.
avete consigli oppure e successo anche a voi una cosa simile.
(Y 1.2 benzina 99)
grazie
andri25883
Re: aria condizionata
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao, se scendi un po con i post, troverai il mio. condizionatore che non rinfresca piu. io ho risolto facendo una ricarica di gas e cambiando il filtro abitacolo. se il compressore o la cinghia servizi-cuscinetto, sono andati a farsi benedire, è un altro discorso...
eutelsat
Messaggio da leggere da eutelsat »
fai cambiare il gas, se c'è significa che non hai perdite ma con il tempo perde la sua efficacia
NON Toccare le valvole , la quantità di gas è tarato per l'impianto, poco + o poco meno renderebbero l'impianto inutilizzabile
orionx
Messaggio da leggere da orionx »
ciao da quello che leggo il problema dovrebbe essere la pulegia del compressore se è una y del'99 la cinghia alternatore è bypassata dalla pulegia del compressore se non hai la spia accesa dell'alternatore allora le cinghie sono ok, il mancato calo di potenza è dovuto al fatto che la pulegia non s'innesta è elettromagnetica, forse il solo connettore oppure è bruciata devi cambiarla.
Prima cosa fai verificare l'impianto tramite l'apposita stazione di carica,facilmente sei basso di gas e questo inibisce l'inserimento del compressore.
morbido
salve
grazie delle risposte un problema d salute mi a tenuto lontano dal pc per un po.
ora la porto a far caricare il gas poi vi faro sapere.
quanto costa mediamente una ricarica ?
grazie
andri25883
50-60 euro a napoli.
andri25883 Scritto:
Stessa cifra anche a Pisa.
DeltaHPE
Siamo su quelle cifre anche a Bologna.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
