Modifica al DNX
Ruggiero
Modifica al DNX
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Buongiorno a tutti!!!
Sicuramente nei post precedenti questo argomento è stato già parlato e non solo una volta ma non voglio tornare indietro nei post per controllare...
Vorrei sapere se qualcuno di voi con la massima gentilezza saprebbe dirmi passo x passo la modifica dell'IR al DNX. Qualcuno mi ha detto basta fare 2 saldature nei punti precisi e basta, una volta che ho fatto le 2 saldature (che non so dove farle, ovviamente), il filo che devo portare esternamente dal dnx quale deve essere? (Per il funzionamento del telecomando)
Poi il jack on off per commutare da ICS a dnx, secondo voi dove posso metterlo? Nel cassetto penso che non sia la scelta migliore... Qualcuno ha delle foto da mostrarmi (anche nel cassetto).
Grazie di cuore a tutti voi!!!!
WWW LA LEONA
DR.J
Re: Modifica al DNX
Messaggio da leggere da DR.J »
Ma stai parlando di versione con o senza navigatore ?
Cosa intendi per "jack on off" ?!?
Ruggiero
Re: Modifica al DNX
Ciao DR.J la mia è la versione con il navigatore, per il jack on off, intendo, il tasto per commutare dai comandi radio al dnx, se hai qualche foto me la mandi xfavore?
Grazie
DR.J
Re: Modifica al DNX
Per l'interruttore guarda qui
http://it.youtube.com/watch?v=Ps8vkEJ-ptU
per l'IR non puoi farlo perchè la versione no-navy non ha il sensore integrato, al limite dovresti collegarne un altro in parallelo, da posizionare in un punto strategico (accessibile ma allo stesso tempo invisibile).
P.S. scommetto che hai comprato una interfaccia già fatta ! Se così fosse, per effettuare le saldature di cui parli, bisognerebbe sapere "come" è stata fatta.
Pino
Re: Modifica al DNX
Messaggio da leggere da Pino »
Ruggero c'è posta per te.
Ciao DR:J se fosse la mia cerano già le foto, nella guida.
Auguri per la laurea.
Pino
DR.J
Re: Modifica al DNX
Chi ha detto che era la tua l'interfaccia ??
[quote] se fosse la mia cerano [quote] :-oo (cerano ?)
auguri per la 5° elementare!!!
Ruggiero
Re: Modifica al DNX
Scusami DR.J ho detto che la mia ha il navigatore perchè mi hai detto:
Mi chiarisci un pò le idee xfavore?
Grazie
DR.J
Re: Modifica al DNX
Per farla proprio semplice semplice :
1) smonti il DNX e localizzi l'IR. Questo ha tre contatti : positivo, negativo ed uno che trasporta il segnale;
2) compri un IR in un negozio di elettronica spendendo massimo 2 euro (oppure smonti quello del dnx);
3) saldi tre fili elettrici ai rispettivi pin dell'IR e li porti nel migliore punto da te individuato;
4) colleghi il nuovo sensore (acquistato o smontato dal DNX)
se sei smaliziato puoi prendere l'alimentazione (positivo e negativo) altrove anzichè riportarli dal DNX, così da dover trasportare dal dnx un solo cavo elettrico. Tieni presente però che l'alimentazione dell'IR NON E' 12 VOLTS ! Controlla sul DNX ma mi pare sia 5 volts.
Pino
Re: Modifica al DNX
grazie.
Dottore
Bel
Re: Modifica al DNX
Messaggio da leggere da Bel »
Per DR.J
Io ho una lybra no-navy con caricatore cd nel baule, ma credo di avere il sensore IR integrato nell'ics; non è quel cerchio lucido sulla sinistra del vano cassetta?
In caso ti mando una foto e mi confermi? Grazie
