Pagina 1 di 2
Problema barre portatutto
Inviato: 10 mag 2014, 22:17
da gconcu
Buona sera.
Mi trovo qui a chiedervi aiuto all'installazione delle barre portatutto gentilmente recuperatemi dall'amico Gianni Puggioni.
Una volta installate, il supporto con la guarnizione, no copre completamente il foro dei supporti nei profili superiori. Preciso che le barre sono originali e nuove e che la mia Leona è una station wagon. Se riesco allego qualche foto per chiarimenti. Chi le ha montate, se ha avuto problemi, come avete risolto? Ci sono per caso dei registri per far si che i fori tornino?
Grazie.
Re: Problema barre portatutto
Inviato: 10 mag 2014, 22:36
da mastro
Anche io ho lo stesso problema.
Non sono riuscito a trovare registri ed ho allora sagomato un pezzo di camera d'aria di bicicletta da poggiare sotto la guarnizione originale delle barre.
Sulla mia lo spazio "mancante" forse era minore del tuo, circa mezzo centimetro.
Inviato: 10 mag 2014, 22:42
da gconcu
Anche a me manca circa mezzo centimetro sia davanti che dietro. Ho appena verificato a catalogo che sia berlina che station montano le stesse!
Inviato: 11 mag 2014, 01:03
da giu
gconcu , non so quale catalogo hai guardato :S ma a quanto ne so io le barre cambiano da berlina a sw ,
per la berlina mi sembra che cambiano gli attacchi ci sono altri post dove già hanno parlato altre volte della differenza .....;).
Inviato: 11 mag 2014, 05:28
da gconcu
Ho cercato su eper tra gli accessori esterni senza mettere telaio o altro è mi da 4 codici ma indica solo per sw.
Inviato: 11 mag 2014, 20:35
da Elettriko
Le barre per SW e berlina hanno attacchi completamente diversi.
La SW ha gli attacchi a vite sul tetto , coperti con gli appositi tappini sui mancorrenti , mentre sulla berllina non ci sono i mancorrenti e le barre vanno ad agganciarsi con una pistra nello spazio tra la portiera ed il tettuccio.
Su Eper effettivamente quelle per la berlina non risultano più , ma sono certo che fino ad un paio di anni fa c'erano.
Inviato: 11 mag 2014, 22:09
da gconcu
Ciao Italo, ho sentito Warner e mi ha detto di chiedere a te se è presente un registro o qualcosa di simile per installare le barre. Hai visto le foto che ho allegato?
Inviato: 11 mag 2014, 23:13
da warner
A questo punto sono curioso anche io...
Inviato: 12 mag 2014, 10:11
da gconcu
Ho appena guardato il manuale d'officina ma non parla di barre porta tutto o portabagagli!
Inviato: 16 mag 2014, 10:50
da gconcu
Niente da fare, il carrozziere dice che non esistono registri e comunque posso stare tranquillo che l'acqua da li non penetra nell'abitacolo.
L'unica cosa che mi ha detto potrei fare è metterci un po' di mastice per coprire in modo che non si depositi porcheria!
