Lekkage uit interieurfilter?
Jeroen Doornbosch
Unread post by Jeroen Doornbosch »
Ik heb sinds een tijdje een pittige lekkage onder het dashboard bijrijders kant. Het lijkt uit het interieurfilter te komen en dat heb ik nu verwijderd. Kan dat voorkomen? Heeft iemand ervaring hiermee of kan het elders vandaan komen? Ik heb de afwatering schuifdak al door gespoeld en geprikt.
Groeten jeroen
krammer
Re: Lekkage uit interieurfilter?
Unread post by krammer »
Ik kan me herinneren dat Rino eens een post over dit onderwerp had geplaatst: oorzaak zou de afvoerbuis van de airco zijn, die lekt en de vloer nat maakt.
succes bij het oplossen van de nattigheid..
Gr Hugo
Rino
Unread post by Rino »
Juist Hugo, bij het wisselen van de interieurfilter zou het wel eens kunnen dat de afvoerbuis van het condenswater van de airco er af gaat. Zie foto.
bemerking wissel pollenfilter.jpg (141.96 KiB) Viewed 658 times
Hans8V
Unread post by Hans8V »
Bij mij ook een natte vloer gehad, en de condensafvoer bleek verstopt. Als het condenswater niet door het slangetje weg kan loopt het op een gegeven moment uit de opening van het interieurfilter.
Wel jammer dat het water dan meteen in dat bakje met de computertjes loopt...
Gr, Hans
Keuze is Reuze: Thesis V6 2002, Thema IE '93, Delta 1.8 '09, AR Alfetta GT1800 '75, en 9-3 cabrio 2004
Return to “NL35 Thesis”
