hat jemand den genauen Belegungsplan für das Fulvia Coupé.
Hier hat jemand einen Sicherungskasten ohne Beschriftung.
Gruß Frank
Sicherungskasten Fulvia 1.3 S 2. Serie
www.lancia-club-vincenzo.com
Re: Sicherungskasten Fulvia 1.3 S 2. Serie
Hallo Frank,
meinst Du jetzt die (italienische) Beschriftung auf dem Deckel, der auf der Sicherungsleiste draufsteckt ?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Hallo Martin,
es geht darum, welche Sicherung wofür und wieviel Ampère.
Der Kollege hat einen Kasten, wo nichts draufsteht. Ob
italienisch oder andere Sprache wäre egal. Foto würde genügen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Es gibt eine Sicherung 30A, anhand der Kabelquerschnitte im Schaltplan sollt das SIcherung 7 sein.
Alle anderen Sicherungen sind 16A..
Bei mir fehlt die Abdeckungung auch, aber die Zuordnung sollte mit einem Schaltplan kein Problem sein
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Danke, ich gebe es weiter.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
nachfolgend nun die italienische Beschriftung auf dem Deckel der Sicherungsdose (Fulvia Coupe 3),
von links nach rechts abgelesen, hier von oben nach unten aufgelistet.
Die bei meiner Fulvia eingesteckte Sicherung steht jeweils dahinter.
In der Betriebsanleitung (Fulvia 2. Serie) ist merkwürdigerweise nicht genau aufgeführt,
mit wieviel Ampere die einzelnen 9 Stromkreise in der Sicherungsdose abgesichert sind.
Da heisst es nur "Acht Sicherungen zu 16 A und eine zu 30 A schützen die auf dem Sicherungsdosendeckel
angegebenen Stromkreise".
Die in meiner Fulvia eingesteckten Sicherungen sind zum Teil schwächer,
hatte deswegen aber noch nie Probleme (waren so schon drin seitdem ich die Fulvia habe).
SPIE ACCENS. - 8 Ampere
SERVIZI - 16 Ampere
AVVIS. - 25 Ampere
PROIETT. SPIA - 8 Ampere
PROIETT. - 16 Ampere
ANABB. S. - 16 Ampere
ANABB. D. - 16 Ampere
POSIZ. QUADRO - 8 Ampere
POSIZ. - 8 Ampere
Gruss
Martin Geppert
SERVIZI - 16 Ampere
AVVIS. - 25 Ampere
POSIZ. - 8 Ampere
Gruss
Martin Geppert
Hallo Martin,
danke. Werde auch das weitergeben.
Gruß Frank
Gruß Frank
