ruote anteriori spostate
geppetto69
Messaggio da leggere da geppetto69 »
ho nonato che tra l'anteriore e il posteriore dx da centro a centro ruota ci sono dei cm di differenza
a confronto del sinistro ( se il lato dx e' di 3,30 il sx e di 2.28) cosa potrebbe essere considerando che sotto non e' piegata
le gomme tutto ok, non vedo altro? grazie
as2367
Re: ruote anteriori spostate
Messaggio da leggere da as2367 »
Da quello che dici non si capisce nulla, vedi di esprimerti un po chiaramente, intendi il passo o cos'altro? Eventualmente posta una immagine.
StefanoF
Il passo della Monte è 2,30 metri, non 3,30. Può darsi che i due cm che ti mancano dal lato sinistro siano dovuti alla somma di alcune piccole imperfezioni ( braccio ant. leggermente piegato, ammortizzatori piegati, traversa posteriore allentata quindi storta ...) Non ti resta che controllare il tutto con santa pazienza !!
Stefano
geppetto69
grazie stefano , si, non sono un genio ad esprimermi... le misure erano solo un modo di dire
com. a me da 2330 lato dx e 2285 circa considerando che le o fatte con il metro
cerchero' di metterla sul banco e controllare il tutto grazie
as2367
Devi controllare i bracci delle sospensioni e meglio l'attacco del braccio di forma quadrata, se la tua monte ha avuto un incidente, e facile che siano rientrati ed è molto difficile da sistemare, per farlo dovrai rivolgerti ad un preparatore, io sulla mia avevo lo stesso problema, e con lo sterzo in posizione centrale mi tirava a sinistra, poi circa tre anni fà ho trovato la persona giusta per sistemarla, un consiglio che posso darti è quello di non utilizzare rondelle per livellare il tutto poichè creeresti un sacco di problemi nel fattore tenuta.
geppetto69
stefano sei sicuro che sia 2.30 ho trovato una tabella che mi dice 2.35 grazie
StefanoF
Il passo è di 2300 mm (fiche di omplogazione 3074) !!
Bunkai
Messaggio da leggere da Bunkai »
Ovviamente qunto dice Stefano è corretto: il passo per Scorpion, S1 ed S2 è 2300mm.
La carreggiata invece tra Scorpion o S1 varia rispetto la S2: la S2 è più larga di 10mm sia all'anteriore che al posteriore.
Saluti.
Torna a “Beta Montecarlo”
