Computer di bordo recuperato con obd2 bluethoot
Re: Computer di bordo recuperato con obd2 bluethoot
La sto testando e funziona si collega alla presa obd e si lascia lì, e tramite Bluetooth con le varie app per smartphone si visualizzano tutte le informazioni della lybra: consumi livello carburante pressione turbo pressione aria ecc ecc inoltre segnala gli errori in centralina e li fa resettare... Per 20euri direi che è un buon acquisto
Dove lo hai acquistato?
Io su subito.it ma si trovano anche su ebay e Amazon di tutti i prezzi
Per ora ho provato solo la connessione tramite cavo e software Multiecuscan, quali sono le differenze utilizzando altri programmi?
scusate quello non ti dice il livello di olio e ne se hai una porta aperta ecc..non è un computer di bordo
e un semplice odb a bluetooth e fa molto meno delle funzioni del fiat multiecuscan alcuni errori non li cancella .....(td)
mio parere e tale deve essere e molto meglio il multiecuscan ...........(tu)
Quel dispositivo è indicato come palliativo a chi come me ha tolto l'ics o vuole toglierlo in futuro, non è per fare gli elettrauto anche se comunque in dotazione mi hanno il cd per pc per le diagnosi, ma a me quello che interessa personalmente è il trip quando dovrò affrontare viaggi consumi ecc...
Comunque le porte sono segnalate anche con la spia nel caso ce ne fosse qualcuna aperta, l'olio e le lampadine bruciate poi io personalmente me le controllavo lo stesso alla vecchia maniera anche quando avevo l'ics
exposgamb Scritto:
> quando avevo l'ics
Certamente , si può fare a meno delle segnalazioni dell'ICS.
Però non mi piacerebbe trovarmi con la spia CHECK accesa e non sapere il perchè.....
Vorrebbe dire doversi controllare il livello dell'olio , quello del refrigerante , del liquido lavavetri , tutte le lampadine , tutte le porte , fino a trovare la causa .... oppure tenersela accesa...
> quando avevo l'ics
www.elettriko.altervista.org
