Impianto di scarico inox
Fulvia
Sampy
Messaggio da leggere da Sampy »
Ciao a tutti,
ho appena acquistato l' impianto di scarico inox da ricambirossocorsa...Walter davvero gentilissimo.
Un paio di domande:
qualcuno l'ha gia montato e come si trova? Sound?
Quanto è complicato il montaggio?
Grazie e buona guida a tutti.
Bruno
AntonioFSZ
Re: Impianto di scarico inox
Se ben ricordo c'è da qualche parte qui su VL un post di CarloHF che sconsigliava il montaggio dello scarico inox con il collettore standard per un problema di vibrazioni o di accoppiamenti tra materiali diversi, ora non ricordo bene...
edit:
trovato, eccolo qua:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... #msg-20492
Daniele Lancia Beta
Messaggio da leggere da Daniele Lancia Beta »
non si finisce mai di imparare cose nuove qui! :)-D
Sampy
Montato scarico.... a me pare una figata...istallazione facile e sound proprio carino! ;)
Daniele Lancia Beta
l'hai montato da solo? dal collettore al terminale?
è un lavoro difficile?
io vorrei cambiarmi da solo il centrale ma non so se sono in grado
Sampy
Ciao...non è stato difficile ma.... devi sollevare l'auto io l'ho messa su 4 cavalletti e avevo un carrellino su cui sdraiarmi.
-svitol, martello e scalpello...io ci sono andato alla leggera perchè l ho sostituito tutto...tu se devi cambiare solo il terminale dovrai usare un po' più di attenzione a non rovinare gli imbocchi dei tubi.
- procurati delle fasce stringi tubo nuove
io ho fatto tutto in tre ore.
Sampy
Daniele Lancia Beta
Grazie Sampy
io devo, probabilmente, cambiare solo il centrale.
acca effe
Siccome sono particolari non originali,potrebbe capitare che ci sia qualche piccolo sfiato nell'innesto delle giunzioni. Conviene comprare da un ricambista un mastice sigilla marmitte. Se ci fosse appunto qualche piccolo sfiato, lo si elimina col mastice.Ne basta pochissimo, perchè in breve tempo l'ossidazione data dalla condensa elimina qualche eventuale sfiato.
Sampy
ottimo consiglio Acca Effe... io infatti l'ho usato anche se era tutto nuovo...(tu)
