Neue Funktion entdeckt: Navigation/Audio komplett abschalten
Torge
Unread post by Torge »
Hallo Thesisti,
heute habe ich eine neue Funktion im CONNECT entdeckt:
Man kann die Navigation durch langes Drücken der Taste "NAV" und anschließendes Bestätigen mit "Ja" komplett abschalten.Dadurch wird das CD-Laufwerk und die Navi-CD geschont und man hört nicht immer vor dem Starten und nach dem Abschalten des Motors das (etwas) lästige Sirren vom rotierenden CD-Laufwerk. Witzig ist, wie sich dann der Hauptbildschirm des CONNECT neu zeigt.
Das Abschalten funktioniert übrigens auch mit dem Audio-System. Einfach die Taste "AUDIO" länger gedrückt halten und schon ist es aus. Früher hatte ich immer die Lautstärke auf 0 gedreht, wenn ich gerade Ruhe haben wollte, aber so ist es viel einfacher. Leider schaltet sich das Audio-System (anders als das Navi) beim nächsten Starten des CONNECT automatisch wieder ein.
Bis Samstag in der Eifel!!
Thesis3.2V6 - Phedra2.0-16V - kSW2.0t - k3.0V6 - Thema2.0-16V-Turbo
GWB
Re: Neue Funktion entdeckt: Navigation/Audio komplett abschalten
Unread post by GWB »
Aber das mit dem Abschalten des Audio-Systems ist nicht recht zuverlässig. Manchmal, besonders kurz nach dem Start, zeigt das Connect zwar "Audio aus" an, aber der Ton läuft weiter. Dann hilft nur noch die Stummschaltung per Sprachbefehl: Voice-Taste am Lenkrad drücken und "stumm!" kommandieren.
Grüße,
GWB
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallo Torge,
es geht auch mit dem Mobiltelefon des Connect, besonders praktisch dabei ist, das die Karte einen Zentimeter höher wird, da der Balken mit dem Telefonhörer verschwindet.
Ich empfehle die CD aus dem Laufwerk zu nehmen, dann schont man garantiert die Mechanik. ;)
Wenn du sie sowieso nicht nutzt.
Mit deaktiviertem Navi sieht die Anzeige allerdings recht peinlich aus, der jetzt zusätzlich verfügbare Platz auf dem Bildschirm wird nicht gerade sinnvoll genutzt. 8-)
Wir sehen uns am Wochenende, bis dahin
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Torge
Hallo Freunde,
ich habe noch eine neue Funktion gefunden:
Wenn man die Verkehrsfunk-Funktion aktiv hat und es kommt dann eine Meldung rein, die man aber nicht hören will, einfach den Lautstärke-Knopf einmal drücken, als wollte man das CONNECT ganz abschalten, und die Meldung ist stumm bzw. die gerade gehörte CD-Wiedergabe kommt zurück. Besonders diese ellenlangen Meldungen vom WDR sind immer besonders nervig, wenn man irgendwo fern jeder Autobahn in NRW unterwegs ist. Ja, ich weiß, wir haben hier im Norden einfach zu wenig Staus.... ;-))
Return to “D30 Thesis”
