I have problems with my Thema V6 '92 when it rains. I know the electronical part of a Lancia is a chanllange but you need to have a place to start!
When I drive in the rain my engine starts to run irregular. Next to that instruments are behaving strange (no fuel gauge anymore, Voltage load trembling).
I cleaned my engine with a hoose on a dry day and did not have any problem! running on a wet road did, i had the same problems again. On a rainy day it takes about 10 minutes before this occurs.
I never had any problems like this on my former Thema (2.0 16v). Is there somebody how can give me a hint where to start looking for this?
(I would appriciate it, The Nehterlands is not a good place for this kind of problems!)
Rain problems on Thema V6 92
Jur
Re: Rain problems on Thema V6 92
Erik,
Could it be a wire-problem? I also have a V6/92 and a few months ago a had a similar problem. After changing a few cables sparkle,
battery) it was driving sunshine again.
Jur
P.s. My Lancia is damaged (left-front) and I am thinking of buying a kappa. If you are interested in my V6 (for parts or such), let me know. (It (still) drives near Rotterdam)
Jur
Marton
Ik denk dat het te maken kan hebben met de massa aansluitingen op je chassis aan de voorkant, Zowel aan de linkerkant als aan de
rechterkant is het het beste de aansluitblokjes te vervangen. Ik heb 4 Thema's gehad en bij alle vier dit gedaan. Het simpelste werkt het beste, namelijk de stekkertjes eraf knippen en er oogjes (kabelschoentjes) aan knijpen en die met een dikke M10 bout aan het chassis bevestigen. Succes en als het niet werkt moet je even mailen, Ik heb het electrisch schema en ga ik even voor je speuren.
Groet Marton
Groet Marton
