Progetto 2 din , aiuto cercasi .
Ebbene si , mi sono arenato... :(
Ho individuato i punti sulla mainboard dell'ICS dove prelevare i segnali RGB ed il sincronismo composito , ho provato ad inviarli al convertitore IVSC5502 ma non ottengo nulla in uscita.
Ho provato anche ad inviare i segnali ad un televisore tramite la presa SCART ma niente , non riesco a visualizzare nulla su schermo.
Purtroppo questo è un grosso problema , se non riesco ad ottenere un segnale video da poter mandare ad un convertitore RGBs > Video composito non posso andare avanti.
Se qualcuno è in grado di darmi un aiuto , è il benvenuto !
exposgamb
Re: Progetto 2 din , aiuto cercasi .
Messaggio da leggere da exposgamb »
Nel post della mascherina 2din ho parlato di computer di bordo universali che si collegano alla OBD cosa ne pensi?
A quel punto , dovendo piazzare comunque un monitor esterno , utilizzerei lo Sharp dell'Ics e manterrei il trip computer originale a costo zero (o quasi).
Se invece riesco a tirar fuori il segnale video avrei i dati sul monitor del 2din. senza altri aggeggi aggiunti...
exposgamb
Si certo è la cosa migliore confidiamo in tè,
Può essere che la scheda dell'ics converta prima di arrivare allo sharp?
exposgamb Scritto:
Non so , può anche darsi che dalla scheda escano segnali che poi vengono poi elaborati o amplificati dall'elettronica del display.
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buona sera,hai provato a collegare un monitor con ingresso svideo,dovrebbe comunque succedere qualcosa. Il convertitore acquistato non converte perche' l' ingresso vga non serve a convertire ma sono come ingresso.quello che metti in ingresso hai in uscita. Una prova che puoi fare e provare ad inserire in serie al sincronismo il solito circuito,potrebbe essere che hai un valore di tensione troppo basso,come tensione per utilizzare il tv con segnale rgb dovresti avere da 1 a 3 volt sul sincronismo
Senobarnard
Italo hai provato a chiedere aiuto a Luca?
Magari può darti una mano
Andrea Oristano
exposgamb
Può darsi che va amplificato il segnale video
exposgamb
Ho trovato un forum dove parlano di un'operazione di questo tipo sui portatili e parlano di un controller nella scheda madre che pilota il pannello lcd
exposgamb
Elettrico mi hanno dato un 2din da provare, sai dirmi quali sono i 3 fili e in quale connettore sono da usare per i comandi al volante? Sul 2din ho 3fili resistivi: keyA- keyB- keyGND
