NOVITA' INTERFACCIA LYBRA CON NAV
TEODORAKIS 71
Buona giornata a voi tutti!!!!!!!!!!
Prima di tutto mi scuso per come sarà descritta la cosa, ma da quello che ho capito questa è la novità:
consiste in una interfaccia da collegare in parallelo ai pin della presa scart (chiamiamola così) posta dietro il nostro lettore cartografico nel bagagliaio.
Questa interfaccia permette quindi di inviare all'ICS un segnale RGB di volta in volta selezionabile da un interruttore e quindi capace di escludere il segnale RGB del cartografico e visualizzare il segnale RGB di qualsiasi fonte esterna. Il tutto senza smontare nulla dell'ICS.
La cosa, a mio parere eccezzionale, è quella di poter collegare a questa interfaccia un Hard Disk (sia da notebook sia da PC normale) tramite un box apposito comunemente commercializzato.
Lascio a voi intendere quindi, che all'interno di questo H.D. si può mettere il "MONDO"; foto, DVD, musica qualsiasi formato, e ecc.ecc..
Ovviamente il tutto selezionato con un comodo telecomando (non con i tasti ICS o al Volante).
Il tutto è stato testato ed è perfettamente funzionante; l'unico inconveniente avuto, è stato quello di alimentare l'H.D. di un notebook con la 12Volts, ma superato perchè al suo posto è stato inserito un H.D. da comune PC di casa che come sapete si alimenta già a 12 volts (così facendo abbiamo escluso anche il trasformatore di tensione).
Il tutto sta per essere perfezzionato!!!!!!!
Il costo non è stato ancora deciso, ma non dovrebbe superare le 150 Euro.
Ciao a tutti!!!!!!!!!!
Zacc61
Re: NOVITA' INTERFACCIA LYBRA CON NAV
HOOOOOOO finalmente qualcuno che propone una soluzione facile-facile.... è auspicabile che non appena concluso il lavoro, tu ci renda partecipe di codesta modifica/installazione, un consiglio, comincia a pensare ad una soluzione "vendibile" a tutti coloro che vogliono installare il tutto in modo semplice,facile, e se possibile a costi contenuti.
Rimaniamo in attesa di una tua condotto guidata fotografica con tutte le info del caso, ciao e grazie.
ZAcc61
ZAcc61
Luca (ilpolso)
E adesso me lo dici?????
Disgraziato.....dopo tutta la fatica che ho fatto!!!!
Complimenti e attendo di vedere il risultato....ma poi che faccio? smonto tutto, vendo il dnx e monto questo? Ma forse non mi conviene.....lo aggiungo a quello che ho già!
Ciao e congratulazioni algi scenziati
TEODORAKIS 71
Il genio non sono io, ma un mio carissimo amico che, elettronicamente parlando, ha due p......................sotto!!!!!!!!!
Vi terrò informati ma, su un eventuale prezzo, non me ne vogliate perchè il capo è lui ne tantomeno mi darà informazioni dettagliate per il "fai da te" (io ci provo ma sarà dura).
Zacc61
Be cerca di fargli capire che siamo in molti a voler installare il sistema, pagando il giusto le info che ci deve dare sono solo relative al montaggio, non voglio sapere nulla di più, compro a scatola chiusa e monto il tutto.
Facci sapere mi raccomando... ciao e buon lavoro
ZAcc61
ZAcc61
nitro
Bel colpo Teodorais !
Magari, se il tuo amico ha un'attività, prova a barattare le sue info per noi, con un link alla sua attività sul clublybra.eu.......
Ciao,
Roberto
Ciao,
Roberto
nitro
oops! scusa, ho lasciato una k del tuo nick, nella tastiera !
mimmo bt328
wow ... allora si può fare... si può usare l'ingresso RGB del navigatore
mi ero sempre chiesto: ma perché usano il secondo ingresso RGB con l'audio mono e non l'ingresso RGB del navi che può usare l'audio stereo del CD o della cassetta?
pensavo: ci sarà un motivo, un perché che mi sfugge
avevo visto la foto dell'ICS di un'Alfa 166 che mostrava un'immagine video entrata attraverso l'RGB del navigatore ma pensavo che se nessuno c'aveva pensato sulla Lybra è perché forse sulla Lybra non si può fare (in effetti gli ICS non sono identici)
ottimo
io continuo a costruire il convertitore CVBS->RGB col TDA8217 che avevo già descrtitto in passato, speriamo che funzioni
oltretutto adesso so che potrò collegarlo all'ingresso RGB del navigatore
ottimo
