Salve a tutti del forum!
Ho l'impressione che la mia Lybra 1.9 stia diventando vecchia.
Oltre ai vari acciacchi su componenti elettrici, ora sto avvertendo troppe
vibrazioni e scuotimenti quando parto o quando riparto in seconda marcia da bassa velocità.
Possono essere i supporti motore?
Ci sono controlli che posso fare o interventi poco costosi che mi possano far tornare un po' più
giovane la mia Leona?
Grazie.
Troppe vibrazioni
Re: Troppe vibrazioni
Ciao il problema potrebbe deriva principalmente da 3 fattori,io partirei dal controllo dei supporti motori,verica dei semiassi(specialmente le crocere interne)se tutto risulta ok devi sostituire il volano bi-massa.
serpiconuovo
Ciao Warner.
Il volano bimassa l'ho sostituito quando ho cambiato la frizione, circa 20.000 km fa.
Ora la macchina ha 219.000 km.
Non ho presente, o meglio, non ho mai visto sostituire le
crociere dei semiassi. Quanto costano? Sono facili da cambiare?
Grazie.
Grazie.
Allora il problema piu' costoso e' scongiurato,controlla bene i supporti spece quello che unisce cambio-slitta motore spesso cede.Se vedi gioco nelle crocere la via piu' breve e' montare 2 semiassi di rotazione,in rete li trovi a prezzi abbordabili.In foto vedi la zona dove si usura.
- foto0269.jpg (109.68 KiB) Visto 200 volte
ciao , se e una crociere dovresti sentire la vibrazione a destra o sinistra dai 60 kilometri in su accellerando di colpo sentirai la vibrazione sempre più forte ,
anche io ho questo problema di vibrazione sulla dx e tra poco lo risolverò con il cambio del solo bicchiere completo di crociera costo di 80euro .......
