Multimediale (per chi lo deve fare e non sa dove sbattere la testa...e per chi vuole sorridere)
Luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da Luca (ilpolso) »
Ciao donna e uomini, nell'attesa dell'arrivo di Leonardo a casa (che tarderà per un problemino sembra non grave), oggi ho dedicato la giornata alla multimedialità della Lybra. Ringaziando nuovamente Diego, tutti i pionieri e tutti i consigli ricevuti, vi racconto cosa ho fatto.....
Dopo che ho letto tutto su clublybra.....ho parlato con diego una 30ina di minuti al telefono....volevo fare il mega impianto come quello dei pionieri del multimedia.....alla fine ho comprato il dnx300 (56 euro comprese le s.p.), ho comprato da beppe (gentilissimo, cordialissimo, precisissimo.....) l'interfaccia da collegare all'ICS e al dnx300 (100 euro compreso s.p. con A/R ed è in viaggio verso casa mia). L'ho fatto perchè ero in confusione, tanti dati e poca conoscenza per fare da solo. Allora ho modificato il dnx per poterlo comandare col telecomando anche se chiuso nel cassetto oggetti una settimana fa impiegandoci un'oretta tra smontare saldare e rimontare.
Oggi ho smontato il cassetto portaoggetti e l'ics come da manuale. Considerate che per un novello con il cablaggio completo di alimentazione e IR per il dnx, interruttore ecc, il tempo impiegato per smontare collegare e rimontare il tutto funzionante è stato di 5 ore (considerando un'ora l'altra volta siamo a 6). Se serve e se vi interessa vi mando foto cavo e risultato). Già così è stata un'odissea, figuriamoci se mi fossi messo a fare quello che hanno fatto i grandi come Diego, Gianky, e altri, avrei comprato tutto il materiale, poi qualche cosa sugli spinotti non sarei riuscito ad assemblarla o mi sarei incasinato con relè vari, e mi sarei ritrovato con i vari pezzi e senza nulla di installato.
Per chi si vuole cimentare faccia pure, ma io ho dato oggi e non lo rifarei....credevo, avendo tutto pronto di impiegarci un'ora.....seeeeeee!!!!! Adesso manca solo il filtro da mettere sull'alimentazione per il fischio che ho con l'aumentare dei giri motore....ma oggi dopo due ore di ricerca non l'ho trovato da nessuno.
Tra dieci giorni monterò il cruise....speriamo sia più veloce.....ciao
Ps....non ho ancora capito il catalogo eper...di sabato e domenica funziona? e di notte? o funziona solo durante l'orario di lavoro? a me quello del 2007 mi dice picche sempre da 2-3 giorni.
Ruggiero
Re: Multimediale (per chi lo deve fare e non sa dove sbattere la testa...e per chi vuole sorridere)
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Ciao Luca,
se puoi inviarmi delle foto, sarebbe tutto più semplice, x' anch'io non sono pratico di tutto ciò, quindi leggere ma poi vedere il tutto, sarebbe sicuramente diverso...
Grazie mille
Giuseppe
Ciao Luca,
se puoi, mi accodo anche io alla richiesta di Ruggiero; più foto si hanno e più è semplice lavorare.
Grazie,
Giuseppe
pacoraban
Messaggio da leggere da pacoraban »
Ciao Luca, mi faresti una grande gentilezza se potessi inviare anche a me le foto.
grazie
pacoraban
La mia è quella indicata da Giuseppe (grazie)
pacoraban
Luca (ilpolso)
Inviato foto.....fatemi sapere se ricevete e/o se vi serve altro.....buona giornata!!!
Luca (ilpolso)
Allora....x chiarimento
1) Tu hai il DNX 300, e la modifica serve solo per comandare il dnx col telecomando, anche se il dnx è dietro lo sportello del cassetto. Se a te non interessa e preferisci aprire lo sportello ogni volta che vuoi mandare avanti o indietro una canzone mp3 o scene di cartoni ecc...allora la modifica non devi farla. Per modificare il dnx ti basta la pistola per scaldare lo stagno, un filo di stagno, e 2 filetti elettrici come quelli che trovi sui giocattoli dei bambini (io li ho tagliati da un camioncino elettrico rotto di mia figlia).
Se prendi un cablaggio completo dell'IR ti conviene farla la modifica. Io ci ho perso 1 ora.
2) togli i 4 gommini in gomma e sviti le 4 viti
3) lo apri come un panino e noterai che ci sono le 2 schede come nelle due foto che ti ho mandato, solo che non ci sono i due filetti elettrici (arancione e giallo).
4) quei due filetti li devi stagnare tu (dunque devi fare 4 stagnature da 3 secondi l'una!!!). Io ci ho impiegato tanto perchè era la prima volta.
5) attacchi la spina della pistola a stagno per fare scaldare la punta, a punta calda ci appoggi il filo di stagno che si scioglie sulla punta, appoggi una estremità di un filetto elettrico nel punto indicato in foto, appoggi delicatamente la punta dello stagnatore e appena lo stagno li unisce, togli via la punta così lo stagno si raffredda e il cavetto rimane attaccato. Ora attacchi l'altra estremità sull'altra scheda.
Idem per il secondo cavetto. Attento a saldarli nelle giuste posizioni e che siano di lunghezza giusti e non interferiscano col movimento del lettore quando è acceso. Ora richiudi tutto e il DNX non lo devi più toccare.
Ma per essere chiaro devi stampare le foto e aprire il dnx....poi sarà più semplice avendo tutto sott'occhio.
Questi passaggi li ho fatti prima di avere il cablaggio.
Quando mi è arrivato il cablaggio ho smontato le parti dll'auto (ti serve cacciavite torchs misura 25).
Gli 8 AMP già esistenti nel cablaggio che ho preso, vanno inseriti nei due spinotti dell'ICS (uno verde ed uno nero)...non ci sono altri cavi da fare o altre saldature...
Sono i pionieri del multimedia che si sono rotti a crearsi i vari cablaggi....ma avevano le conoscenze per farlo.....io no!!!
