Salve a tutti!
Ieri, ho acquistato il Multiecuscan; al momento di comprare anche l'interfaccia elm, mi sono venuti dei dubbi: prima di tutto, ho letto questo argomento Interfaccia ELM ma ne sono uscito fuori soltanto con un gran mal di testa.
Volevo chiedervi: se acquistassi tutto questo set di cavi Set Cavi, potrei fare la diagnosi sia sulla Thesis che sulle altre auto del gruppo fiat?
Grazie in anticipo
Riccardo
Interfaccia ELM
Re: Interfaccia ELM
No, ha detto che ha acquistato il programma e sta chiedendo aiuto sulle interfacce da acquistare.
Diciamo che il kit minimo per diagnosi comprenderebbe il cavo ELM327 e il cavo KKL (versione con dip-switch per cambiare le varie linee 1,3,9,12 su linea 7).
Gia' con questa combinazione fai tutte le centraline della Thesis e di altre macchina del gruppo Fiat.
Per avere tutto al completo aggiungi gli adattatori che andrai ad usare con l'ELM se il KKL hai quello con dip-switch.
A grandi linee: con l'elm ci fai centralina motore e tutti nodi chiamiamoli "secondari" (sensori park, connect, quadro strumenti, clima, reset service....), mentre con il kkl fai centralina motore, airbag, abs, fari xenon.
P.s. l'inserzione eBay e' buona, l'unica e' l'adattatore a 3 pin che si usa solo su auto meno recenti (anni '90), che se non hai e' inutile.
Re: Interfaccia ELM
solo una precisazione,la centralina motore abs fari xenon li puoi fare anche con l'ELM, (non mi ricordo se con un adattatore) per l'Air bag devi usare per forza il KKL
Re: Interfaccia ELM
Grazie mille ragazzi per l'aiuto!
Alla fine ho deciso di acquistare questa CANTIECAR Così ho sia il Bluetooth che il beneficio di usare un'unica interfaccia per tutto.
Grazie ancora:)-D
Riccardo
Grazie ancora:)-D
Riccardo
Re: Interfaccia ELM
Mi sa che l'hai pagata 100€ di troppo....
Dal sito ufficiale Multiecuscan:
Multiecuscan - Multiplexed
Re: Interfaccia ELM
!tt!
In tutta onestà, l'interfaccia non è mia ma del mio meccanico di fiducia; è stato lui a dirmi di comprare l'interfaccia corretta; adesso che lo so, di sicuro gli farò risparmiare una bella cifra!
Grazie di cuore!(tu)
