Vorderachse knarrt
Posted: 13 Mar 2014, 18:09
by gerhard57
Seit es wieder wärmer ist, knarrt meine Vorderachse. Weiss jemand was das ist?
Re: Vorderachse knarrt
Posted: 13 Mar 2014, 21:25
by foxbat-74
die Gummilager werden vermutlich schon spröde sein.
Posted: 14 Mar 2014, 00:49
by pelle
Unter welchen Bedingungen knarrt es denn?
Posted: 14 Mar 2014, 05:13
by gerhard57
Es knarrt wenns so an die 20 Grad hat. Auch beim Lenken.
Posted: 14 Mar 2014, 11:55
by pelle
Knarrt es beim anfahren, beim bremsen, wenn du über Schlaglöcher fährst, wenn du im Stand / beim fahren lenkst?
Posted: 14 Mar 2014, 17:48
by gerhard57
ja genau in dieser Reihenfolge... aber grad im Moment wieder nicht oder weniger. Hab mal die Gummiteile eingesprayt. Mal sehen. Denke muss die Stabis wechseln. Hab ja auch schon 265000 drauf.
Posted: 14 Mar 2014, 18:53
by Fabricio
Sind bestimmt die Streben vom Querlenker zum Stabi.
Abhilfe: Spritze mit Öl füllen, einfach oben in den Gummi picksen und das ganze mit Öl auffüllen. Das Löchlein dann mir Silicon wieder abdichten.
Hält bei mir schon 7 oder 8 Jahre.
Posted: 23 Mar 2014, 10:30
by Digital Racing
Wäre ne Möglichkeit. Aber wenn die Gummimanschette schon gerissen ist, dann muss man die Koppelstangen schon tauschen, da sie trocken laufen und klemmen / Rost anetzen . Axel Augustin hat die passenden mit Gelenk im Angebot.
Gruß Sven
Posted: 10 Sep 2014, 11:41
by JanVanDullemen
Lösung: Nachfüllen (mit Fett) der Manchette des Gelenks der die Stabistange mit dem Querlenker verbindet.
Gruss,
Jan
Posted: 19 Sep 2014, 16:40
by Spy
Das ist ne super Tipp. Meine kc hat genau das selbe undr nur wenn es warm ist.
Ich werde es morgen mal ausprobieren
