Anschlüsse / Belegung Gebläsemotor
WowLanciaGeil
Unread post by WowLanciaGeil »
Weiß jemand, wie zu prüfen ist, ob der Gebläsemotor / Heizungsgebläse im Lybra noch geht?
An welchen Steckern muss z. B. Strom drauf gegeben werden, damit der Motor läuft (siehe Bild)
Ich bin auf der Fehlersuche und will ausschließen, dass der Defekt vom Bedienteil kommt.
AndrewL
Re: Anschlüsse / Belegung Gebläsemotor
Unread post by AndrewL »
Anschlüsse:
1. Schwarze kabel, 4mm2 Masse vom Relais J35
2. Farbe?, 4mm2 + Strom vom Relais J35
3. Grau/ Schwarz, Masse vom Bedienungsteil M70
5. Braun/ Weisz, Diagnosesignal zum Bedienungsteil M70
6. Blau/ Grün, Bedienungssignal vom Bedienungsteil M70
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
WowLanciaGeil
Danke für die Antwort, Andrew,
eigentlich suchte ich nach einer noch unkomplizierteren Antwort nach dem Motto: Strom an den großen und den mittleren kleinen Anschluß anlegen, dann sollte sich das Gebläse drehen.
Kannst Du den detaillierten Schaltplan für nicht - Elektriker dahingehend auslesen? :-)
AndrewL
Linker dicken Anschluß (nr. 1) Masse anlegen
Rechter dicken Anschluß (nr. 2) +12 Volt anlegen
Linker kleinen Anschluß (nr. 3) Masse anlegen
kleiner Anschluß nr. 4 lehr
kleiner Anschluß nr. 5 nicht anschließen (ist nur für auslesen von Fehlern mit Diagnoseapparat)
rechter Anschluß nr. 6 + 12 V anlegen.
Das Gebläse sollte dan auf Höchstgeschwindigkeit drehen.
Return to “D40 Lybra”
