Een paar weken terug heb ik de batterij van mijn sleutel vervangen omdat deze leeg was.
Voor mijn gevoel erg snel, wat zat er pas 3 maanden in.
Ook deze batterij is intussen alweer leeg, dus ik vraag me af of er een lekstroom of sluiting in de sleutel kan zitten.
Wat me opviel is dat bij indrukken va de knopjes regelmatig het lampje in de sleutel bleef branden, terwijl alles toch goed functioneerde.
Volgens mij blijven de knopjes niet hangen, er is een duidelijke klik te horen en bij nog een keer indrukken ging het lampje dan ook weer uit.
Er is ook geen water of zo ingekomen en tot een jaar terug had ik geen problemen.
Iemand een idee of nog mooier, een oplossing ?
Alvast bedankt
Batterij van sleutel leeg
Re: Batterij van sleutel leeg
Heb het zelf niet om handen gehad maar lijkt toch een klevend contactje te zijn in de sleutel. Met een multimeter meten over er ook stroom over het schakelaartje loopt nadat je het hebt losgelaten. In mijn merk komt ik regelmatig geoxideerde "keydomes" (de bolletjes die je indrukt om contact te maken) tegen in telefoons met alle gevolgen van dien.
Oplossing is vaak om met isopropylalcohol (cd-lenscleaner volstaat ook) de binnenzijde van het bolletje en de contacten op de print te reinigen.
Bedankt voor de tip. Ga ik eerdaags (als ik weer tijd over heb) proberen of het helpt.
Zal ook een foto van het binnenwerk bijvoegen.
Goed idee!
Nog geen tijd gehad om nieuwe batterij te halen. Wel alvast een foto. Schakelaartjes zijn duidelijk te zien als blokjes met zwart knopje.
- wp_20140308_002.jpg (73.28 KiB) Viewed 528 times
Foto gemaakt met een aardappel ? Hij is dermate vaag dat ik er niet veel van kan maken.
Probeer eens met een multimeter, sommige hebben een functie om een piepje te geven als er een contact gesloten wordt.
Tja, dat krijg je met die moderne telefoons. Stellen scherp wanneer je dat niet nodig hebt en juist niet als het wel nodig is. Zal weer een nieuwe maken eerdaags.
Topper
.. Ik herken het probleem van telefooncamera's inderdaad .. Iets met mijn werk enzo >:D< .
hansvanreekum
Hebben we dan helemaal geen normale fotocamera in huis (:P)
Voormalig bestuurder van een grijze 1.8 LX LPG (2000)
Nu Volvo S60 D5 (2002)
