Aggiunti i file eprom del caricatore con navi
Giankymis
Messaggio da leggere da Giankymis »
Ciao a tutti, su http://www.webalice.it/giankymis/ nella sezione documenti è stato aggiunto il documento riguardante le differenze tra caricatore becker e caricatore originale per lybra.
Inoltre potete scaricare i file delle eprom e se avete un programmatore potete fare voi stessi gli esperimenti.
Spero che questa guida possa essere utile per i guru del forum
Matteo_78
Re: Aggiunti i file eprom del caricatore con navi
Messaggio da leggere da Matteo_78 »
scusa Giankymis, tempo fa mandai una email all'audio service chiedendoli se era possibile riprogrammare l'eprom di un qualsiasi caricatore cd mp3 con quello utilizzato dalla Lancia e loro mi risposero che non era possibile
mimmo bt328
si, secondo te quelli ti rispondono "si, certo, fai pure, così non ci paghi più"
fidarsi è bene, non fidarsi è meglio
Giankymis
Scusa, è una normalissima 24C16.
secondo te come ho fatto a leggerla?
E' vero quello che dici: non posso ne leggerla ne scriverla finchè sta nel circuito, ma dissaldandola dalla scheda posso fare tutto quello che voglio.
Posso anche programmare una parte della divina commedia... solo che sicuramente il caricatore mi darà un errore.
Adesso guarda una cosa: tra quello originale lancia e il becher cambiano solo i primo due bit e il primo bit della sestultima riga (7A0)
A te le conclusioni...
mimmo bt328
praticamente la stessa cosa che lessi nel forum su mictronics.de - una differenza piccolissima
solo che loro stavano cercando di inserire un "adattatore" tra l'ICS dell'Alfa166 e il Becker 2660
Giankymis
Purtroppo non ho altri caricatori sony, ne tanto meno ne comprerò, ma credo che con un qualsiasi caricatore sony cambiando questi bit (che con un editor esadecimale ci vuole più a dirlo che a farlo) potrebbe funzionare.
Dico "potrebbe" poichè suppongo che questi bit non influenzano il software del caricatore ma fungono da chiave.
Ruggiero
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Ciao Giankymis,
leggevo un nuovo documento sul sito della lybra, dove parla di una modifica tra il sony cdx-t72 di una eprom...Ma questa modifica può essere effettuata solo su questo modello del sony o anche sul sony cdx 626 (se non erro), x' questo caricatore se non mi sbaglio dovrei averlo io, ed ero interessato se potevo fare lo stesso movimento...
Grazie
Ruggiero
OPS!!! Scusami Giankymis,
il modello del mio caricatore cd della Sony non è il CDX 626 ma il CDX 828, pensi o sai che si può fare qualcosa??????
Attendo tue notizie, grazie di cuore
Giankymis
Ciao, su ho scritto che non ho altri caricatori sony.
Quindi non so se la modifica si può fare.
Ho postato i file nella speranza che qualcuno andasse oltre. Io ne sono commerciante di caricatori, ne rivenditore di autoradio.
Ho letto le eprom xke l'elettronica è la mia passione, ma non ho intenzione di acquistare altri caricatori x fare prove.
