Pagina 1 di 3
Anabbaglianti morti.... :(
Inviato: 02 mar 2014, 12:28
da Elettriko
Ieri sera , ho avuto la malsana idea di spegnere i fari.
Al momento che li ho riaccesi , ho sentito uno schiocco (come di un fusibile che salta) e gli anabbaglianti si sono spenti.
Tutto il resto funziona , abbaglianti , posizione , targa , stop , illuminazione pulsanti e strumenti , fendinebbia , ecc.....
Non ho ancora controllato nulla , ma vedo nero.
Non credo sia un problema di fusibili ( ce ne sono due separati per anabbagliante destro e sinistro , improbabile che siano saltati entrambi in contemporanea) , secondo lo schema non ci sono relè ( tranne uno che mantiene accesi gli anabbaglianti quando si accendono gli abbaglianti) , temo che sia partito il devio...... :X
Ricordate di aver mai letto di un problema simile , o vi è mai capitato ?
Aspetto che smetta di piovere per poterci lavorare.......
Re: Anabbaglianti morti.... :(
Inviato: 02 mar 2014, 12:58
da silverio
Buon giorno,se non erro deve esserci un rele' per gli anabaglianti,infatti quando li accendo li accendo si sente il classico click del rele',di preciso non so quale sia ma comunque e' di sicuro nella fusiliera lato guida
Inviato: 02 mar 2014, 13:03
da warner
Concordo con Silverio,verifica prima cosa rele' e fusibili se poi dovesse servirti il devio fammi sapere vedo in demolizione.
Inviato: 02 mar 2014, 13:09
da silverio
Sono andato a vedere ora quale rele' e' quello degli anabbaglianti,si tratta di quello in alto all'estrema destra aprendo il vano fusibili,e' un mini rele'
Inviato: 02 mar 2014, 13:17
da warner
(tu)
Inviato: 02 mar 2014, 13:31
da Alessandro.Monni.
oppure semplicemente le lampadine :)
Inviato: 02 mar 2014, 13:45
da giu
concordo e il relè H - Relè mantenimento luci anabbaglianti
(20A) se guardi il libretto uso e manuntenzione e a pagina 167 fig. 53 , pag. 168 ti da la spiegazione ....;)
Inviato: 02 mar 2014, 13:55
da Elettriko
Il relè in questione ( H - Relè mantenimento luci anabbaglianti (20A) ) è l'unico elemento tra il devio ed i fari.
Ho provato ad invertirlo con quello sotto ( G - Relè fendinebbia (20A) ) ma senza esito.
Ma era buio , pioveva a dirotto e non è detto che abbia fatto le cose per bene.
Ora esco e riprovo ( finalmente è uscito il sole )
Inviato: 02 mar 2014, 14:03
da ALCANTARABLU
Buongiorno, Italo probabile che sia saltato il II contatto del devio oppure il relè anabbaglianti per tamponare ammesso che fosse il devio monta un relè che al momento che accendi le posizioni partono anche gli anabbaglianti o in alternativa un pulsante così tamponi momentaneamente
Inviato: 02 mar 2014, 16:29
da auro
Ciao Italo, è successo anche a me...rumore come di fusibile che si brucia e senza luci. Avrai già controllato sicuramente le lampadine... Ma nel mio caso si sono bruciate contemporaneamente
