Anabbaglianti morti.... :(
Ieri sera , ho avuto la malsana idea di spegnere i fari.
Al momento che li ho riaccesi , ho sentito uno schiocco (come di un fusibile che salta) e gli anabbaglianti si sono spenti.
Tutto il resto funziona , abbaglianti , posizione , targa , stop , illuminazione pulsanti e strumenti , fendinebbia , ecc.....
Non ho ancora controllato nulla , ma vedo nero.
Non credo sia un problema di fusibili ( ce ne sono due separati per anabbagliante destro e sinistro , improbabile che siano saltati entrambi in contemporanea) , secondo lo schema non ci sono relè ( tranne uno che mantiene accesi gli anabbaglianti quando si accendono gli abbaglianti) , temo che sia partito il devio...... :X
Ricordate di aver mai letto di un problema simile , o vi è mai capitato ?
Aspetto che smetta di piovere per poterci lavorare.......
silverio
Re: Anabbaglianti morti.... :(
Messaggio da leggere da silverio »
Buon giorno,se non erro deve esserci un rele' per gli anabaglianti,infatti quando li accendo li accendo si sente il classico click del rele',di preciso non so quale sia ma comunque e' di sicuro nella fusiliera lato guida
Concordo con Silverio,verifica prima cosa rele' e fusibili se poi dovesse servirti il devio fammi sapere vedo in demolizione.
silverio
Sono andato a vedere ora quale rele' e' quello degli anabbaglianti,si tratta di quello in alto all'estrema destra aprendo il vano fusibili,e' un mini rele'
(tu)
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
oppure semplicemente le lampadine :)
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo e il relè H - Relè mantenimento luci anabbaglianti
(20A) se guardi il libretto uso e manuntenzione e a pagina 167 fig. 53 , pag. 168 ti da la spiegazione ....;)
Il relè in questione ( H - Relè mantenimento luci anabbaglianti (20A) ) è l'unico elemento tra il devio ed i fari.
Ho provato ad invertirlo con quello sotto ( G - Relè fendinebbia (20A) ) ma senza esito.
Ma era buio , pioveva a dirotto e non è detto che abbia fatto le cose per bene.
Ora esco e riprovo ( finalmente è uscito il sole )
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
Buongiorno, Italo probabile che sia saltato il II contatto del devio oppure il relè anabbaglianti per tamponare ammesso che fosse il devio monta un relè che al momento che accendi le posizioni partono anche gli anabbaglianti o in alternativa un pulsante così tamponi momentaneamente
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
auro
Messaggio da leggere da auro »
Ciao Italo, è successo anche a me...rumore come di fusibile che si brucia e senza luci. Avrai già controllato sicuramente le lampadine... Ma nel mio caso si sono bruciate contemporaneamente
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
