Pagina 1 di 4
livello olio cambio
Inviato: 27 feb 2014, 18:24
da gaspare88
Buona serata, qualcuno mi puo dire come controllare il livello dell'olio del cambio? La mia e una 2.4....ce un astina? Se si dove si trova?
Re: livello olio cambio
Inviato: 27 feb 2014, 18:40
da ciccioriz
Che io sappia non c'è l'astina, il controllo va fatto con macchina in piano ed il livello deve sfiorare il foro per il rabbocco.
Inviato: 27 feb 2014, 18:53
da mastro
Sì, c'è l'astina sotto il tappo per il riempimento (posto in alto sul cambio, sotto la batteria).
Sul 1,9 è un po' difficoltoso arrivarci, sulla 2,4 penso sia ancora peggio.
Inviato: 27 feb 2014, 19:44
da warner
Mastro ti faccio capo-Mastro.(tu)
In foto vedete il cambio,propio in corrispondenza del tappo sulla parte alta c'e' il foro dell'astina.
Inviato: 27 feb 2014, 20:18
da gaspare88
Ce da smontare parecchio per arrivarci?
Inviato: 27 feb 2014, 21:11
da warner
Non e' comodissimo,sulla 1900 l'astina la vedi da sopra anche devi guardare in direzione subito sotto la vaschetta idroguida,la vedi.Io di solito per mettere olio la sfilo ci infilo uno di quei piccoli imbuti al quale faccio poi giungere un tubo e molto piano verso. Lo so c'e' di piu' comodo nella vita,se serve chiamami pure.
Inviato: 27 feb 2014, 21:32
da gaspare88
La mia e una 2.4....ho dato un occhiata ma non ho visto nulla....mi sa che mi conviene smontare la batteria....domani mi ci metto(tu)
Inviato: 27 feb 2014, 21:36
da warner
Eh sul 2400 e' piu' dura in effetti,smonta oltre la batteria il relativo cesto,la vedi di sicuro.
Inviato: 27 feb 2014, 21:42
da gaspare88
Immaginavo....grazie 1000 del consiglio, domani mi metto all'opera. Ma mi sa tanto che di olio ce ne rimasto poco.....oggi ho controllato il cambio da sotto ed e tutto imbrattato di olio.....fresco....
Inviato: 27 feb 2014, 21:47
da warner
Occhio allora,se vedi olio fresco verifica bene dove si inseriscono i semiassi nel cambio,li c'e' un paraolio in gomma che spesso si deteriora.
