paraolio valvole
Inviato: 26 feb 2014, 16:41
da deltamen
ciao a tutti.....
sto per mettere a nuovo un motore 1600 2 Serie.................pero testata 1 Serie
ho notato qualcosa , forse mi sbaglio
sulla prima Serie erono escluse paraoli valvole
se e cosi, sbaglio a montarle? oviamente devo ridurre il diametro superiore delle guidavalvole
Re: paraolio valvole
Inviato: 26 feb 2014, 16:52
da gerardoc
Si la prima serie non aveva i paraoli, fai bene però a metterli,ho un motore HF seconda serie con testata del 1970, ho fatto mettere i paraoli.
Inviato: 26 feb 2014, 17:29
da deltamen
infatti e quello che vorrei fare...............ti ringrazio gerardo
Inviato: 26 feb 2014, 19:04
da acca effe
Ciao,Gerardo. Al riguardo ci sono due "correnti di pensiero", per cui si propone puntualmente il dilemma: Li metto?, non li metto? E' vero che il bronzo cpn cui sono costruiti i guida valvola è un metallo con caratteristiche autolubrificanti. Ma è altrettanto vero che la presenza di un sottilissimo velo d'olio,fra stelo valvola e guida, non guasta affatto. Con il consumo può dar luogo solo a qualche leggera fumatina allo scarico in rilascio. Un bravo preparatore,che ho conosciuto purtroppo solo per telefono ( le distanze),per il tramite di Carlo Stella, non ha dubbi: Niente paraolio.
Inviato: 26 feb 2014, 19:52
da acca effe
A correzione di quanto ho scritto prima: La fumatina può verificarsi, più che in rilascio, nel primo avviamento. Il velo di olio, infatti tende a colare lungo lo stelo, per depositarsi sul fungo della valvola. Comunque, se non ci sono giochi importanti,si tratta di quantità infinitesimali.
Inviato: 26 feb 2014, 20:11
da deltamen
alla fine dei Conti siamo sempre li...............li metto non li metto questo e il Dilemma hehehe
per dire............1 Serie sproviste..........seconda Serie ci sono...........
io comunque Provo a metterle...........
Inviato: 26 feb 2014, 20:15
da deltamen
li metto perche logicamente pensando, oggi giorno quasi tutte e anche a quel epoca Hanno i paraolio
Inviato: 26 feb 2014, 20:25
da gerardoc
Ho pensato di metterlo sul motore nuovo( Da assemblare) Perchè sicuramente verrà usato olio sintetico abbastanza fluido.
