update nieuwe Ypsilon
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
jan freie
Unread post by jan freie »
heb de Y nu een week in bezit en ben lekker gaan rijden met de auto. beetje voor beetje opknappen
- volgende week gaat er een nieuwe thermostaat in
- nieuwe koppelingsvloeistof, hij schakelt wat harkerig
- achterruitwisser bekijken of ik die gangbaar kan krijgen. een nieuwe motor is toch wel prijzig
- trekhaak van Ellebi er afgehaald, was een demontabel systeem, waarschijnlijk al aangebracht in 1999. Op zich slim bedacht van Ellebi, maar zat helemaal vastgeroest,niks demontabels meer
- uitlaat rammelde achter, provisorisch vastgezet met tie-wrap. lekker stil nu
-schakeling van de centrale vergrendeling geeft geen kik op sleutel, helemaal dood.
zekering nagekeken, schakeling in plafond losgehaald, maar een printplaat zegt me weinig, zat wel een rode draad los (?)
maar goed, voor 850 euro mag ik niet klagen
iemand nog tips?
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Lancia Lybra SW 2,0 2003
Lancia Y elefantino rosso 1998
Lancia Kappa coupé 1998
Lancia Prisma integrale 1987
Fiat Multipla 1999
Lancia Dedra SW 1,8 1996
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,3 1969
Lancia Flavia berlina 1e serie 1,5 1965
Lancia Y Kaleidos 1997
Lancia Gamma berlina 2e serie 2,5 1987
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,2 1967
Autobianchi A112 1985
koentje
Re: update nieuwe Ypsilon
Unread post by koentje »
opnieuw inleren van de sleutel een oplossing?
Eventueel heb ik nog wel een gefacelifte ontvanger.
succes met het opknappen.
Koen
Lancia-lover
Unread post by Lancia-lover »
Nieuwe koppelingsvloeistof? Versnellingsbakolie neem ik aan? Achterwisser is een bekend probleem.. Kan ook in de kabelboom op het scharnierpunt van de klep zitten trouwens!
Y 1.3 JTD * Ypsilon 1.2 LS * Y10 Fire * Y10 Fire * Y10 Turbo * Y10 Turbo * Y10 4WD * Y10 GT
jan freie
- ik bedoel natuurlijk de olie in de versnellingsbak :S
- de achterruitwissermotor hoor ik wel aanslaan, dus ik vermoed toch een verroeste as. ik zal hem demonteren en eens goed schoonmaken en in de olie zetten
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
jan freie
1. de achterruitwissermotor (3x woordwaarde) gedemonteerd en opengemaakt. vet was nog soepel, as is met de hand te bewegen. aansturingschip was ook al eens opengeweest en een verbinding gerepareerd met koperstrip. hij zou het moeten doen??
Wat bleek: er staat geen spanning op! multimeter geeft geen uitslag in geen enkele stand van de schakelaar!
Doorvoer bij achterklep ziet er goed uit. dus misschien het relais??
2.ontgrendeling van achterklep met sleutel is ook onwrikbaar. krijg de cilinder niet uit de houder. iemand een suggestie?
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
koentje
De cilinder hoort er alleen uit te kunnen komen met de sleutel erin.
Met het vervangen van mijn slotenset had ik hier geen probleem mee.
kan helaas niet meer helpen zo op afstand.
groeten Koen
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Ivm het slot van de achterklep : slot goed in de olie / WD40 zetten.
Een tijd laten 'trekken' en dan met gevoel / speling trachten te bewegen ("fingerspitzengefuhl" 8-) ).
Van zodra dat gelukt is, moet je het kleine afdekklepje en zijn veertje goed gangbaar maken, zodat het terug afsluit en er geen regenwater in kan.
Ivm de achterruitwisser : geen kabelbreuk ter hoogte van de doorvoer tussen carosserie en de achterklep ?
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
jan freie
vandaag mijn Y weggebracht bij Fivan Maassluis voor het monteren van de thermostaat. was nog een klus vanwege het afbreken van een van de boutjes, maar temperatuur gaat nu mooi naar 1/3.
het slechte nieuws is dat ik bij het ophalen binnenkwam midden in een walm van verbrande olie. bij het opwarmen van de motor kwam er olie in de uitlaat, waarschijnlijk iets met de kleppen...grote blauwe rookwolken
monteur had zelf ook dezelfde Y met 16v motor en raadde me aan er geen geld meer in te steken.
voorkant had een tik gehad en airco lekte, dus bijvullen had geen zin
ZUCHT,:(
alleen de kachelweerstand vervangen is nog wel zo prettig, ga ik zelf wel er in zetten
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
koentje
Is het trouwens nog gelukt met je sleutel inleren?
Als dit niet wil lukken kan ik eventueel wel een keer meekijken.
Maassluis is wel aan te rijden ;)
jan freie
Koen,
ik rijd iedere dag van Rotterdam naar Maassluis...
sleutel inleren lukte niet want de ontvanger reageert niet, sleutel zendt wel, dwz rode lampje op sleutel brandt, maar het groene niet op het plafond. denk dat er in de printplaat iets los zit
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
