PROBLEMA QUADRO COMANDI
marcantonio
Messaggio da leggere da marcantonio »
Salve a tutti
Mi sta capitando che quando utilizzo il carica batteria cellulare per macchina, quello che si inserisce nell'accendisigari, ( ne ho un paio ) il quadro comandi impazzisce il conta giri si azzera e il conta chilometro legge 20 km in più.
Togliendo appena possibile il negativo della batteria per qualche secondo si ripristina il tutto.
Ho la massa aggiuntiva sia al motore che alla scocca.
che può essere ??????
DeltaHPE
Re: PROBLEMA QUADRO COMANDI
Mi viene da pensare che la presa accendisigari sia collegata in un punto di alimentazione sbagliato, in contatto diretto con la strumentazione.
Molto strano......
Per quanto mi sforzi non mi viene una causa plausibile.
Potrebbe essere il collegamento di massa dell'accendisigari , altrimenti temo che il problema sia il quadro strumenti , ma non ne sono per niente sicuro.
giu
Messaggio da leggere da giu »
hai provato con un altro carica batteria nella presa e vedere se da lo stesso problema, potrebbe essere proprio lo stesso carica batteria ......;)
Quel che ho pensato anche io,occhio che a volte questi aggeggi fanno masse interne..
marcantonio
Ho provato anche con un cavo di alimentazione del tomtom originale e mi fa dopo un po.... devo controllare i cavi di allaccio alla base.
Smonta il posacenere e verifica le connessioni ed anche la base dello stesso accendino,potrebbe essersi fusa a causa di un surriscaldamento ed andare a massa.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
La causa può essere che il carica batteria adotta un sistema di regolazione tipo chopper o simile, ad alta frequenza. Il segnale ad alta frequenza penetra nella logica di controllo dell'impianto della macchina che, con i vari micro e altri ingredienti simili, va in palla. C.
DeltaHPE
Se fosse così sarebbe un carica batterie inservibile, non viene collaudato sulle auto ?
citrullo
Credi che le porcherie che mettono i giro siano collaudate? Comunque, l'amico dovrebbe provare a fare la stessa operazione su un'altra Lybra. se il fenomeno si ripete la colpa è certo del carica batterie. C.
