Aggiornamento RT5
Inviato: 17 feb 2014, 15:56
Buon pomeriggio a tutti,
finalmente ho avuto un po' di tempo per giocare col software dell'RT5 della PhedraCate.
Ovviamente come si evince dal nome è di Cate, quindi non mia
Potevo giocare! (:P)
Ho aggiornato l'RT5 dalla v 8.11 alla v8.20 e poi alla v.8.31.
La casa madre prevede che l'utente finale possa fare soltanto l'upgrade, e non il downgrade, quindi una volta passati alla v 8.31(ultima release) non sarà più possibile tornare alla 8.20 o alla 8.11.
In realtà il modo ci sarebbe, e non è neanche eccessivamente difficile. Ci vuole solo un po' di tempo.
Bisogna estrarre l'RT5, togliere le 4 viti torx, si alza l'unità cd-rom o (dvd-rom) per chi lo avesse e rimuovere l'hard disk.
Questo è un hard disk ide 2,5 da 30gb, ed è sostituibile fino ad un massimo di 128gb, ma non ne vale la pena perché la cartella jukebox non leggerà mai tutto il suo spazio.
Quindi se volete sostituire l'hard disk potrete affidarvi ad un tecnico informatico. Non è necessario avere l'examiner.
Una volta estratto l'hard disk, lo si collega al pc tramite un adattatore ide2,5 --> usb, si tolgono tutte le partizioni e si rimonta sull'RT5.
Dopo averlo montato chiederà di installare il software, a questo punto scegliete quale versione volete.
Non è necessario partire dalla 8.11 per passare alle successive. Sarà sufficiente inserire la versione software desiderata.
Una volta installato il sistema e le mappe usare il mirascript per configurare i parametri del veicolo es: park assist, lettore cd esterno, ed altro.
Fatto ciò tutto ritornerà a funzionare come prima.
A mio avviso la v8.31 ha risolto i problemi che hanno la maggior parte dei Phedristi: il bluethooth. Infatti si ha:
- Accesso alla rubrica molto più rapido;
- Migliore qualità audio;
- Se telefonerà qualcuno risulterà il nome della persona chiamante e non più il numero;
- Compatibilità più ampia con i vari cellulari.
In breve, se volete aggiornare alla versione 8.31 non è così pericoloso, nè si danneggia il sistema e altre notizie allarmanti.
Basta accendere la macchina, inserire il disco ed aspettare una mezz'oretta: il sistema analizzerà se il disco è compatibile, integro e che sia tutto leggibile.
Solo allora comincerà l'aggiornamento. Ecco perché non c'è alcun rischio.
Il cd è acquistabile dai concessionari Peugeot o Citroen.
