Zylinderkopfdichtung usw.
Gamma WW Registry
beta2000coupeBJ78
Unread post by beta2000coupeBJ78 »
Hat von Euch schonmal einer eine Zylinderkopfdichtung bei einem beta 2000 getauscht oder tauschen lassen?
Alle Tipps sind willkommen, vom geeigneten Motordichtsatz über Verschraubungsvorschriften bis zu guten Werkstätten.
Danke
Re: Zylinderkopfdichtung usw.
Unread post by mikele »
hallo
vorraussetzung beim wechseln der kopfdichtung sind das planen des kopfes und
der nockenwellenkästen. ansonsten alles standard arbeiten. thermostat nicht vergessen,
wenn schon alles draussen ist.
ps, membran von der beschleunigerpumpe auch erneuern.
autolux
Unread post by autolux »
ZKD am Beta zu tauschen sollte für jede seriöse Werkstatt absolut kein Problem sein. Selber Hand anlegen sollte man nur, wenn die Grundvoraussetztung zum Schrauben vorhanden ist.
Sauberes arbeiten beim vorbehandlung der Dichtflächen ist erwünscht, wie auch dessen Begutachtung der Teile auf Beschädigung, Verschleiss oder Verzug.
Das richtige Material (Entrussersatz!) kann ebenfalls relativ einfach über den lokalen Esatzteilhandel im Voraus bestellt werden. Bitte hier auf Qualität achten. Die meisten Europäischen Produkte sind noch in Ordnung. ZAHNRIEMEN auch gleich ersetzten bitte.
Anzugsdrehmoment der ZYlinderkopfschrauben ist zw.70 und 85Nm aber wichtiger ist die Reihenfolge und zwar von der Mitte aus über KREUZ oder spiralförmig nach aussen. Die originalen Zylinderkopfschrauben können mehrmals gebraucht werden wenn sie nicht angerostet sind, diese sind normalerweise recht stabil.
Natürlich muss danach das Kühlsystem sauber entlüftet werden, das Oel getauscht sein,
das Ventilspiel zuvor kontrolliert werden, den Zündzeitpunkt ebenfalls, was eine korrekte Montage des Zahnriemens voraussetzt (Steuerzeitenkontrolle&Spannung), Krümmerdichtung sauber ansetzten da wo mann es getrennt hat etc.
Es ist also nicht mal schnell nach Feierabend getan...
beta2000coupeBJ78
Hast Du Unterlagen oder einen Werkstatt Tipp!
Danke für die Tipps soweit!
autolux
Von wo bist du denn?
Ich kenne halt nur einige Werkstätten hier bei mir im Thurgau!
Zu den Unterlagen, ich empfehle dir eine Raraturanleitung vom Bücheli Verlag für den Beta zu erwerben. Da sind die meisten Daten erhalten um den Beta gut zu pflegen, inkl. Zylinderkopfdichtung. Das Bich gibts nicht mehr neu, aber es ist im Internet relativ einfach eins zu ergattern.
Zagato1793
Unread post by Zagato1793 »
Hi!
Schick mir den Motorbaumustercode (steht am Flansch vom Ölverteilerblock) dann kann ich Dir genauere Tips geben, ansonsten:
- Anschraubreihenfolge und Anzugsmomente beachten
- Achtung!!! Beim 2-Liter muss die Zusatzwelle ausgerichtet werden weils sonst zu Kolisionen mit Pleuel Nr.2 kommt
Weitere Einstellwerte und Daten kann ich Dir gerne auf Anfrage schicken,
mfg
Alex
ilcoupe79
Unread post by ilcoupe79 »
Hi
Ja das mit der zusatzwelle stimmt ....
Mir ergings so
Motorschaden war das Ende davon,vom Vorbesitzer nicht richtig positionierte zusatzwelle vom Verteilerantriebswelle...
beta2000coupeBJ78
Na IHr macht mir Mut!
@zagato1793 - Nummer kommt!
Zagato1793
Tja, der Klassiker eben...
Du hast ein tolles BetaTagebuch!!! Las sich irgenwie wie ein Deja vu, hat aber trotzdem Riesenpass gemacht!
Sowas hätt ich 1991 auch beginnen sollen, da wär eine Enzyklopedie draus geworden....
Lg Alex
beta2000coupeBJ78
Danke, aber was meinst Du mit Tagebuch?
Meine Einträge hier? Gerade mal alle rückwärts gelesen - Könnte man Tagebuch nennen ;)
Tank - Auspuff - Bremsleitungen - Blech - ...
und jetzt der Motor
