sbrinalunotto lybra sw
hermantaurus
Messaggio da leggere da hermantaurus »
salve, con la stagione piovosa e l'abbassamento temperatura esterna dentro l'abitacolo si appannano normalmente i vetri, inserendo la stufa o lo sbrinatore rapido d'emergenza accoppiato al condizionatore i vetri tornano puliti, tranne ahimè il lunotto posteriore nel quale lo sbrinamento avviene su una superficie corrispondente a due fili al centro di esso: cosa si fa in questi casi? si cambia il lunotto (come se costasse poco.....) o c'è altra soluzione? ricordo che molto tempo addietro, anni 70, avevo una fiat 127 sprovvista dell'impianto di sbrinamento del lunotto posteriore e allora avevo comprato un kit che si applicava al vetro dall'interno e tramite un interruttore protetto si collegava alla rete, devo dire che funzionava egregiamente; potrebbe essere questa una soluzione? sapete se ci sono in vendita tali accessori? avete qualche suggerimento? grazie e saluti cordiali a tutti.
DeltaHPE
Re: sbrinalunotto lybra sw
Ma è normale che il lunotto posteriore sbrini cosi poco o ci sono delle piste interrotte ? In questo caso penso che le puoi rtiparare con un prodotto in argento.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao in commercio esistono delle penne a base di argento che servono per ripristinare le piste dei lunotti....
hermantaurus
ciao,
è possibile che possa esserci qualche interruzione della continuità nel circuito a vetro, come ripeto funzionano solo due piste consecutive a metà altezza del lunotto e le altre sono inerti:
- come e dove posso trovare tali penne all'argento?
- sapete se c'è un modo per verificare elettricamente dove fisicamente è l'interruzione?
- dopo l'applicazione della pista tramite la penna all'argento, occorre sovrapporre una qualche protezione del filetto che potrebbe essere rimosso in fase di pulizia del vetro?
grazie e saluti cordiali.
Devi guardare le singole linee (ovviamente quelle che non vanno) con una lente di ingrandimento , in modo da individuare le interruzioni e "correggerle" con l'apposita penna (tipo questa : http://www.playstereo.com/product_info. ... cts_id=166 )
www.elettriko.altervista.org
hermantaurus
grazie Elettriko, proverò un pò a cercare le "falle" vedremo come va, alla prima occasione che si appannerà proverò intanto a localizzare le piste interrotte e dopo vedremo, dovrò anche comprare la penna.
grazie ancora, saluti cordiali.
hermantaurus
verificato tutta la resistenza e ho trovato varie interruzioni in quasi tutte le piste, la parte nera mancante e si vede la parte gialla sul vetro che sicuramente è l'adesivo, credo che dovrò comprare la penna....vedremo.
saluti cordiali.
